Jaké napětí na Gate?
HiGhLaNdEr
#16 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
To bude nějaký budoucí vedoucí pracovník,...
gepard
#17 Příspěvek od gepard »
paycz píše:takže vážení 'odborníci' asi po dvouch hodinách počítání jsem přišel na vzorec jak vypočítat napětí na GATE .....
Ug=Rds*Id
... na "Čáry" dobrá provokace! Vyblil jsi pěknou hovadinu!
-- Gepard --
Kvicala_r
#18 Příspěvek od Kvicala_r »
Nechte mladyho blbnout, alespon mu sedi jednotky :)
Olchor
#19 Příspěvek od Olchor »
Takže znovu - závislost Id na Ugs není lineární a lze ji velmi zhruba vyčíst z grafů v datash. V praxi je to ale skoro k ničemu, protože rozptyl parametrů a jejich závislost na dalších věcech - jako je např. teplota- je příliš velká. Takže je do zapojení nutné zavést zápornou zpětnou vazbu, která pracovní bod stabilizuje. Termistor moc nepomůže.
misocko
#20 Příspěvek od misocko »
termistor nepomoze, ale on tam ide dat thermitor a ten tam bude OK :lol:
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na "thermitoru" už mimochodem vyhořelo pár "návrhářů" koncáků s MOSFETY, protože jejich teplotní závislosti jsou - na rozdíl od bipolárů - "poněkud jiné"...
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
Využijem vlákno. Bipoláry poznám vcelku dobre, s mosfetmi som sa akosi neskamošil. Nedávno, pred pár dňami, som navrhoval jednoduchú prerábku, štyri trandy vo funkcii spínačov a zopár odporov. Zvládol som to, ale pripadalo mi, že fety by vyhoveli lepšie. Mám otázku a prosbu. Otázka, čo sa stane, ak prekročím datalistom uvedené dovolené UG a prosba, ak by ste navrhli alternatívy k napätiam tak do 50V a prúdy pod 100mA, čiže za bipoláry ako BC945, BC557 a spol, a v oboch vodivostiach. Vopred dík.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, na tohle si raději otevři nové vlákno, pošli schema atd.
Na otázku, co se stane při překročení Ug je jednoduchá odpověď - prostě se ten přechod prorazí. Běžný fety zvládají 20V, některý i 30V.
Duvsan
#24 Příspěvek od Duvsan »
U MOSFETu, keď je G cez odpor tak 47k? To mi pri bipolároch pripadá asi ako NiCD vs LiIon. Prvé nezmary a druhé fajnovky.
Zakladať vlákno nepovažujem za potrebné, skrížil som dve LCD a prerábal som lokálku, nie je podstatné. Chcel som univerzálne náhrady pre účely spínačov.
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jak myslíš, je to Tvoje volba.
Ale jen tak bokem, gate se chová jako kapacita. Když budeš nabíjet kondík na 16V z 30V zdroje přes velkej odpor, tak vybuchne až po čase, ale určitě to nepřežije.
gepard
#26 Příspěvek od gepard »
ZdenekHQ píše:... gate se chová jako kapacita ...
... hodnoty v řádu jednotek pF až desítek nF (dle typu trandu, údaj Ciss). Jest tak?
-- Gepard --
forbidden
#27 Příspěvek od forbidden »
Není, to je rozšířená chyba. Ciss není kapacita přechodu G-S. Kapacitu zjistíš přepočtem z hodnoty Qg pro daný napětí na gate.
Duvsan
#28 Příspěvek od Duvsan »
Takže keď chcem spínať MOSom, napätie pre Gate musím viesť zo stabilizátora?
forbidden
#29 Příspěvek od forbidden »
Ne, jen musíš zajistit, že napětí nepřekmitne povolenou hodnotu. Stačí zenerka, transil...
Habesan
#30 Příspěvek od Habesan »
Duvsan píše:keď je G cez odpor tak 47k?
To je taky pěkná prasárna.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Teorie“
