transformator svareciho invertoru
indukovat tech 100V pri frekvenci 100-200kHz, nebo jak je to s tim ubytkem napeti
na vinuti, ja jsem tu svarecku nemeril ? kdyz ta vykonova ztrata nebude na vinuti,
musi tomu topit jadro? jeste piste, jak si to predstavit
a zkousel jsem si ho, proto jsem se ptal na zmerene udaje toho trafa??
pak opravit napajeni pro rizeni svarecky me prijde jako pitomost abych se na to ptal...
nasel jsem si ten servisni manual pro Selco a tam jsou popsany metody mereni a prubehy,
tak jsem si to zacal cist
bylo to v hodne zbidacenem stavu, a prislo me podle popraskanych plastu uvnitr, ze to spadlo, nevim v jakem stavu je jadro v tom planaru, ale snad to ted nejak vari.
tak prosim zkuste mi nekdo poslat zmereny impedance treba pri 10KHz? Diky moc...
Ještě je . Curiérův teplotní bod, kdy feromagnetický materiál, po dosažení určité teploty, ztratí své magn. vlastnosti. Ale nové materiály to mají někde u 200st.C
Jinak musíš si postavit(koupi) nějaký měřáček, co zvládne uH,nH. A při 10kHz to určitě nebude.
ani ne 50miliVoltu se jevi jinak
nemerim tam zadnej cinnej odpor ale impedanci! takze pokud vim tak tam budou indukcnosti
i kapacity zahrnuty.
Ale to jsme porad u prvni otazky, jestli to muze nekdo na RLC mustku zmerit treba 1kHz,
coz je docela bezna frekvence na to, aby to nejake ty mikroHenry zmerilo,ne??
Diky moc...
