Sanyo M 7900K - FM stereo už funguje (přejmenováno)
#1 Příspěvek od rnbw »
Opravujem tento krasny maly kazetak s radiom - Sanyo M 7900K.
Hrozne chrastili potaky a blbli prepinace. Vsetko som vycistil - teraz ide vsetko krasne ticho bez pazvukov. Ma to 2-pasmove repro a na svoju velkost hra velmi pekne.
V kazetaku som vymenil gumicku (povodna sa roztiekla) a vycistil paskovu drahu. Kazetak funguje krasne, ma to aj AMSS - automaticke vyhladavanie dalsej/predchadzajucej nahravky (nielen prvej, ale aj druhej a tretej).
Radio tiez hra pekne, len nefunguje stereo. Indikacna LED "FM stereo" sa nerozsvieti a hra to len mono. LED "tuning" sa rozsvieti. LED "FM stereo" len obcas pri ladeni preblikne na uplne blbom mieste (je tam len sum). V tuneri su 2 IO - jeden neznamy (ukryty pod tieniacim plechom) a druhy LA3361, co je stereodekoder. Su pri nom 2 trimre, multimetrom som skontroloval, ze kontakt maju. Co mam overit?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
IO má přepínání stereo mono na pinu 9, mělo by tam být méně, než 0.7V, na pinu 12 je indikace přítomnosti 19kHz, měla by se měnit úroveň při prolaďování. http://www.alphacron.de/download/hardware/LA3361.pdf
#3 Příspěvek od rnbw »
Na pine 9 bolo 0V. Nasiel som toto: http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=37445
Na pin 16 je cez odpor 6,8K pripojeny potenciometer 10K. Zmeral som si povodnu polohu, naladil silnu stanicu a zacal tocit. Stereo nabehlo - tak som nasiel krajne polohy, nastavil do stredu a funguje :)
kachle
#4 Příspěvek od kachle »
:D :D :D
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
s trimry se sice bezhlavě kroutit nemá, ale občas to není od věci :D
#6 Příspěvek od rnbw »
Asi sa za tych 34 rokov zmenili nejake parametre obvodu...
helios
#7 Příspěvek od helios »
Alebo to bolo blbo nastavené z výroby.
Mal som kedysi dávno na opravu rádio SEXTET, ktoré majiteľ kúpil ako 2akosť. Chovalo sa to tak, že stereo vypadávalo a po stlačení AFC naladená stanica zmizla. Asi skladači v TESLE BA nemali svoj deň a toto bol výsledok. Súčiastky na vine neboli, len ladič mal asi ešte víkendovú kocovinu a zrejme nedovidel na trimre a cievky. :wink:
