Porucha spínaného zdroje
Opravu neřeším ale celkem mě to pobavilo jak se výrobce brání jakékoliv možnosti opravy.
Nejdou mi fotky zdroje vložit tak nechávám odkaz..
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Neopravitelny_zdroj/
makita2.jpg- (50.39 KiB) Staženo 173 x
maklita.jpg- (72.1 KiB) Staženo 232 x
makita1.jpg- (50.56 KiB) Staženo 227 x
- Peterseal
Ale netvrdim, ze to musi byt nutne takto aj tu. Skus nakreslit schemu a budeme mudrejsi.
Power.com/ LNK562-564.pdf
Power.com/ AN39.pdf
(Nemusí mít platnou revizi.)
Snížené napětí výstupu je obvykle způsobené vadným prvním elektrolytem za usměrňovací diodou - má vysoké ESR a nemá kapacitu. Je tam potřeba dát typ Low ESR a na 105°C. Stejný problém může dělat elektrolyt v napájení IO - pokud tam nějaký vůbec je...
LD7550-52 SG6842 OB2269.jpg- (77.51 KiB) Staženo 257 x
IMAG0986.jpg- (9.75 KiB) Staženo 176 x
Peterseal píše:sr71 píše: V primáru žádný elyt není.
Ale je.
Jasně že tenhle tam je
Po čase jsem se k tomu zdroji vrátil a problém byl v přerušených (ne úplně měly cca 1,5k dohromady) smd odporech R11, R12, R13 (tři paralelní odpory mezi emitorem tranzistoru a minusem usmněrňovače)
Tlumivka je v sérii se síťovou pojistkou před usměrňovačem..
