Sekurity bit, kde sehnat?
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
gastro
#1 Příspěvek od gastro »
Pěkný den,neví někdo název,kód,číslo bitu na tento bezpečnostní šroub,případně kde ho sehnat? Všichni,včetně oborníků a prodejců ve speciálce tvrdili že je to zanýtované,ale po totální destrukci přepěťové pojistky Philips za 1000,-Kč se ukázalo že je to vrut :-( (a závada pouze v tepelné pojistce za 50,-).Velkou sadu sekurity bitů máme ale takovéhle tam nejsou,ani jsem je dne nesehnal po obchodech.Tak pro příště bych rád sadu doplnil.Předem děkuji.Milan
sekurity bit
(97.57 KiB) Staženo 403 x
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Koukni na fabory.cz
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Tampruf ?
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Podle tohoto seznamu by to mohlo být hlava "Tampruf" nebo "Tri-Groove" - kde se to dá sehnat asi neporadím, ale možná by nebylo marné zkusit vzít kus kulatiny, nějakou minifrézu a ten bit (případně šroubovák) vyrobit - prakticky by mohl stačit nějaký trojzubec (pokud se jedná o vrut).
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
Nic co by nešlo vyrobit doma pilníkem. Samozřejmě, bude to stát ono příslovečné lidské sádlo.
gastro
#6 Příspěvek od gastro »
Samozřejmě že my učící se řemeslo v hloubi minulého systému by jsme si uměli nějaké to udělátko vyrobit,ale v dnešní době si myslím že by neměl být problém sehnat profesionální nářadí.Kdyby specialista od Philipse netvrdil že je to nerozebíratelné a zanýtované,tak bych se asi snažil líp.Jinak na té přepěťové ochraně bylo 6 druhů různých bezpečnostních šroubů,i různé vedle sebe.Prozatím jsem ani podle rad nenašel,ale děkuji.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Zkus Tona nebo Fabory, dokázali sehnat ledacos.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Jj, minulej týden jsem tu piloval ze svářecího drátu trojúhelník. Bit by sice byl, ale šroub byl utopenej v hluboké úzké díře, takže tam nešel narvat. Díky Bionaire. :evil:
jirkati
#9 Příspěvek od jirkati »
Dnes dopoledne jsem vyráběl trojúhelníkový "šroubovák" z hřebíku. Na vaničce na masáž nohou značky TESLA byly takové šrouby hned čtyři a hodně hluboko utopené, takže nešla použít moje oblíbená mikrovrtačka s řezacím kotoučkem na vyříznutí zářezu pro šroubovák do hlavy podobných speciálností. Ještě horší pak bylo povolit šrouby držící motor s excentrem na úplně rozlámané původní plastové desce. Tam už jsem si drážku pro velký šroubovák vybrousil.
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Z hřebíku... Na takovéhle lahůdky je potřeba pevnější matroš.
MadCzech
#11 Příspěvek od MadCzech »
Podařilo se to někomu najít? Potřeboval bych ho také a nemůžu to nikde najít a na výrobu si moc nevěřím...Jestli by někdo mohl pomoci, prosím napište sz, odměna bude jistá a tučná :)
Petrus2
#12 Příspěvek od Petrus2 »
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Tohle je neco jineho, je to proste brano jako nerozebiratelny spoj. Tyto sroubky nemaji drazky jako ty co jsi nalinkoval, ale jen trojuhelnikove zarezy. Pri sroubovani se musi pomerne silne tlacit smerem dolu aby sroubek neprokluzoval, coz je pri vysroubovani problem. Delaji se na to i ruzne jine hlavy kde je to ocividnejsi, hledej pod heslem one-way screw
tornado6
#14 Příspěvek od tornado6 »
gastro ak smiem poradit, vyprdni sa na zhananie bitu ktorý zrejme nezozenies a mám taký pocit, že ani nevyrobíš,ja viem že to bude zniet drsne, ale ked to nejde po dobrom, tak ten vrut jednoducho navrtaj tenkým vtrákom a narvi do nej imbus a vytoč ho a zahod tak daleko, ako sa dá a daj tam trebárs krížový, prípadne aký chceš.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Tyhle srouby byvaji dost tvrde, normalni vrtak se mi nechytal. Pokusy skoncily tak ze bud vrtak sjel vedle, nebo se cely sroubek zahral a plast kolem roztavil.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
