zařazení potenciometru do vnitřní části klimatizace
Standardně mají klimatizace minimální teplotu chlazení prostoru v rozmezí cca 16-18 stupnů. potřebuji prostor chladit na cca 8 stupnu a nejjednodušší řešení je do obvodu jednotky klimatizace přidat vhodný potenciometr a "oblbnout" klimatizaci tím že bude dostávat o např. 10 stupnů rozdílné informace o vnitřní teplotě.
Ideálně jižní čechy, případně dovezu Praha, eventuálně i dál.
děkuji
A kutilmile - nelituju tě
Ona je taky otázka, zda klimačky, který mají obyčejně nejnižší možnou nastavitelnou teplotu 16-18 stupňů, vůbec dokážou dát požadovaných 8 stupňů. Ono to není daný nějakým čidlem teploty ale hlavně vlastnostma chladiva a tlakovými poměry v chladícím okruhu.
Co se týče výkonu, mělo by to být bez problému, potřebuji to jen na skladování menšího prostoru, lidi se tam budou pohybovat minimálně. Až do +2 stupnů by to mělo fungovat v pohodě. Viděl jsem takhle upravený zařízení v praxi, jen už bohužel nemám kontakt na člověka který to před 6-ti lety dělal.
Ergo kladivo, bez aspoň základní informace o typu a výkonu tý chladicí jednotky se vůbec nedá radit, jakým způsobem se má postupovat při její úpravě z "klimy" na "lednici" ...
Prostě zjednodušeně, pokud bude venku příliš teplo, tak to nikdy vevnitř nevychladí na 8 st. i kdyby měl nekonečnej výkon klimatizace.
Dá se to částečně oblbnout přestavením presostatu jenže... Znám jednoho blba, co netušil vo co go a přešteloval si presostat na Semechnickým tepelným čerpadle. Tam je spád -24/+52 a při tom spádu je v okruhu skoro 14 atmosfér. No jak myslíš, že to dopadlo? Prasknul AlfaLaval výměník chladivo/topná voda, vodu to vyházelo z topnýho okruhu a když zmizel tlak chladiva, zbytek vody natekl prasklinou do chladícího okruhu a celej ho zničil. Čtvrt mega skončilo ve šroťáku.
Celeron píše:Kdyby to bylo Ekkare tak jednoduchý.... Ta klimačka je obvikle dimenzovaná na nějakej teplotní spád třeba venku +40, vevnitř +20 vytvoří v okruhu nějakej maximální tlak, kterej hlídá presostat. A nad ten tlak se prostě kompresor vypne. Takže pokud chce vevnitř 8 st, tak ta klimačka pojede jen do venkovní teploty cca 28 st. .......
S tím počítám, PUR 10cm box je umístěn včetně agregátu v hale kde je udržována teplota 20-22 stupňů. Teplotní spád by měl být v pořádku.
Já taky nepsal, že to je jednoduchý - já popsal jen základní teorii s tím, že bez zodpovězení dalších upřesňujících dotazů se dál radit nedá.Celeron píše:Kdyby to bylo Ekkare tak jednoduchý....
