Opticky senzor
nicco
Opticky senzor
#1 Příspěvek od nicco »
Ahoj, chtel bych zjistit jaky vystup dava svetelny senzor v mem aute. Jedna se o model od firmy TRW - svetelny a destovy senzor ve spolecne jednotce - viz foto. Do jednotky vedou 3 kabely, predpokladam jeden pro svetlo, dalsi pro dezt a stredni (cerny) bude zem?
Bude to zalozeno jenom na zmene odporu, napriklad sviti svetlo - odpor se zvedne a opacne? Takze muzu merit odpojenou jednotku normalne ohmmetrem postupne od nevyssiho rozsahu a nehrozi poskozeni soucastky?
Dekuji
(54.95 KiB) Staženo 206 x
(189.59 KiB) Staženo 194 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Ta vrchní fotka vypadá jak zmačkanej Darth Vader :D
K tomu čidlu, předpokládám, že to má asi už digitální komunikaci. Ohmetrem toho moc nezměříš. Můžeš to víc rozdělat?
nicco
#3 Příspěvek od nicco »
Vic rozdelat bych to nechtel, je tam uz optika. V dilenskem manualu se pise ze rozdelavat mo muze jenom TRW.
Tady jsou nejake parametry
www.trw.com\sites\default\files\TRW_rainlightsensor_en.pdf
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Moc tam toho nepíšou, ale podle popisu se dá usoudit, že je to na 100 % digitální komunikace. Na těch třech drátech nečekej nic použitelnýho pro zpracování bez procesoru.
nicco
#5 Příspěvek od nicco »
To je skoda :cry:
Diky.
