vyměna baterie v tabletu
zak1n
#1 Příspěvek od zak1n »
Zdravím, potřeboval bych vyměnit baterii v tabletu a nevím si rady kde takovou baterii sehnat - 3,7V s kapacitou 6000-7000mah. našel jsem už něco jako http://1url.cz/btuJT ale bojím se že to LG ani nevidělo a že to bude něco z ebaye za 10 dolarů - jestli někdo nemá zkušenosti s tady těmito bateriemi z ebaye apod.
Mira_A
#2 Příspěvek od Mira_A »
Záleží jak velkou beterii potřebuješ. Nejlépe je uvést rozměry baterie původní.
V Lídlu jsou např. teď k mání powerbanky s Lipol 3.7V 5200mAh za 370Kč.
Jestli to má tu kapacitu těžko říct. Protože se docela rychle napoprvé vybíjela. Ale mám to nové.
To už by se pomalu vyplatilo z té powerbanky vykuchat tu baterii.
Jinak by se musely vykuchat čistě baterky, protože je v tom i nějaký DC-DC zvyšující měnič na 5V a inteligentní nabíječka. Takže se to nedá nabíjet běžnou nabíječkou bez úpravy. Samozřejmě se to dá nabíjet z PC.
zak1n
#3 Příspěvek od zak1n »
V tabletu mám prostor na 140x140x<4mm baterii. Nakonec to není s 3 vyvody a 3,7v ale dvě v serii takže 7,4V a původní kapacita 3000mAh. Na aliexpresu jsem si našel a :
http://www.aliexpress.com/store/product ... 71042.html
http://www.aliexpress.com/store/product ... 88788.html
Ta první by měla být od sony a ta druhá od LG ale za tu cenu nevím..
.a těch 10000mAh se myslí při 3,7V ne při 7,4V jak píše
Jen nechápu tady ty staré které fungují jenom v rozmezí 100-86% nabití. Čekal bych 7,4V ale naměřil jsem od 8,2 při 100% a 6,7V při vypnutí.
Mira_A
#4 Příspěvek od Mira_A »
To je snad normální né.
V autě máš olovněnou baterii na které je napsáno 12V, ale při nabíjení na ní naměříš 14,4 a nabitá má tak 13,6V
Nabitá LiPol nebo Ion má i 4,2V
zak1n
#5 Příspěvek od zak1n »
super díky za objasnění - a co ty z ebaye - bude to k něčemu nebo to je nějaký shit ?
Zpět na „Výpočetní technika“
