Jak funguje potenciometr
sketmen2
#1 Příspěvek od sketmen2 »
Jsem lajk a mám základní dotaz. Když je u potenciometru uvedena maximální hodnota odporu, jaká je ta minimální? Blíží se vždycky nule?
Jaký asi bude minimální hodnota odporu tohoto potenciometru? https://www.soselectronic.cz/products/pom16-lin-1k-b
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Jo, blíží se nule. Klidně si to změř multimetrem.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Samozřejmě by měla bejt ideálně nulová, ale jak kde - na obou koncích dráhy je pokaždý stejná, ta samá, co je uvedená na pouzdře. A mezi běžcem, tím, co po dráze jezdí a mezi jedním z vývodů dráhy, je odpor nepřímo úměrnej vzdálenosti k onomu konci dráhy - čím blíž konci je, tím menší odpor má, vůči druhýmu konci dráhy je to opačně, ale platí, že součet odporů mezi běžcem a jedním koncem dráhy a mezi běžcem a druhým koncem dráhy je stejnej jako odpor dráhy.
Průběh odporu běžec - konec dráhy v závislosti na natočení / posunutí nemusí bejt lineární, jsou i potíky s logaritmickým průběhem a průběhem exponenciálním.
— Winston Churchill
#4 Příspěvek od konosuke »
proto se tomu bazmeku někdy knižně říká dělič nápětí
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Počítaj s hodnotou 50-100mΩ, určite nie menej.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Matematika to krásně definuje větou "limitně se blíží k nule".
Praxe u těchto poťáků je taková, že například pokud budeš vývody nějak mechanicky namáhat, tak je téměř nedefinovatelná.
Zpět na „Součástky“
