Výpočet odporového drátu
Sendyx
#61 Příspěvek od Sendyx »
Přesně tak, ten drát nesmí moc topit a musí být bezpečný, i když dojde k poruše regulace nebo nějaké havárce. Nedoporučuji v tomhle něco zkoušet bastlit, navíc bez znalostí, může se to šeredně vymstít.
PavelFF
#62 Příspěvek od PavelFF »
Pamatuju se, že pánovi takto shořelo fungl nové Volvo - začalo hořet vyhřívání sedačky. Ale to nebyla amatérská výroba.
Na heslo "Volvo hoří" už se dneska moc odkazů nenajde ale kdysi to bylo celkem známé sousloví.
http://mam.ihned.cz/c1-37219380-zapal-se-pro-volvo-jen-pritom-neuhor
mikisaurus
#63 Příspěvek od mikisaurus »
TubeGuru píše:Zdar, nebylo by vhodnější použít něco takového?
http://www.elcar.cz/vyhrivani-sedacek/1 ... erzal.html
Nebo máš v úmyslu někomu upéct sedínku? Ten drát nesmí topit, není to vařič. :)
Třeba, ale nebudu za to dávat tolik peněz. Jak jsem psal, bude to mít tepelnou ochranu bimetalovým spínačem a ještě bude kontrola probíhat přes termistor. Ten drát z toho vyhřívnaného potahu asi mění razantně odpor podle teploty. Musí se prodávat drát, který je na to určený. Nebo ne? Žádný požár se konat nebude.
SDAN
#64 Příspěvek od SDAN »
Chtěl bych se zeptat jaký řádově výkon by byl potřeba pro malou sušičku svářecích elektrod (cca 10 ks - 2,5mm, 350mm). Teplota sušení je 350°C. Prostor by byl izolovaný a co nejmenší s malým otvorem na odvod páry.
Habesan
#65 Příspěvek od Habesan »
Tak 20W.
10x 2,5mm2 by mělo jít nacpat do trubky průměru 10mm.
Ve skutečnosti záleží jenom na tom, jak dobře do budeš mít zaizolovaný.
(A nezapomeň, že některé elektrody se podle návodu suší jenom na 200°C nebo 100°C.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
#66 Příspěvek od PavelFF »
Když si představím délku elektrod a rozměr komory, teplotu 350stupňů a pak jako srovnání obyčejný pasivní chladič od napájecího zdroje se ztrátou kolem 30W, tak bych ten výkon viděl spíš kolem 300W.
SDAN
#67 Příspěvek od SDAN »
Elektrody mají s obalem průměr cca 5mm, dále by byla dobrá určitá mezera mezi nimi. Přestavuji si jakýsi plechový držák, kde by elektrody byly umístěny ve dvou vrstvách po pěti, mezery cca 2mm. Vychází mi tedy potřebný prostor přibližně 4x1,6x36cm, tento prostor by byl pod elektrodami rozšířen o prostor nutný k umístění topného tělesa.
Jaký výkon tedy uvažovat? Topné těleso by bylo asi vhodné namotat na keramickou tyčinku? Z bezpečnostnch důvodů bych zvolil napájení nízkým napětím a kvůli vysokým proudům bych nechtěl výkon zbytečně předimenzovávát. Vysoušení stejně tvá 2h, proto delší ohřev vadit nebude.
Ještě bych se chtěl zeptat, zda mi můžete doporučit nějaký obchod, kde by se daly sehnat všechny věci potřebné k výrobě topného tělesa, případně nějakou literaturu, kde by byly podrobněji popsány zásady při výrobě? V celku dostačující informace jsem našel zde:
http://web.elchemco.cz/kanthal-konstantan-manganin-isotan-chromnikl-nikelin-a-dalsi-odporove-materialy-rezani-polystyrenu-vyrobu-rezistoru-a-termoelektrickych-clanku.php
Je jasné že budou mít i odporový drát, ten ostatně nabízí více dodavatelů. Zajímají mě spíše keramické prvky, těch se mi moc najít nepodařilo. Dále jak napojit odporový drát na normální? Někde jsem viděl, že se používá mosazný drát, ale nevím do jaké teploty je vhodný, dále jak vytvořit spoj?
Olchor
#68 Příspěvek od Olchor »
Vzal bych tvárnici z porobetonu ( ytong), vyřízl hlubší drážku, tu ve vrchní části rozšířil tak, aby se elektrody vešly. Do spodní části této stupńovité drážky uložit topnou spirálu, překrýt páskem slídy. Navrch nějakou izolaci, na 350°C stačí čedičová vata.
Juskman
#69 Příspěvek od Juskman »
Zdravím, chtěl bych se zeptat, chci si udělat elektrický uhlík na vodní dýmku, potřebuji z toho dostat přibližně 350 stupňů. Chtěl bych normálně před odporový drát, ale nějak se nemůžu dopídit, kolik bych ho potřeboval. Jako zdroj bych chtěl např. Nabíječku z ntb, tudíž 12V a ~3A , stačilo by to, nebo bych potřeboval něco silnějšího? Díky :)
