Po zjištění, že IO vykonávající tuto funkci nejsou v sortimentu prodejců součástek (GM, GES) nebo jsou příliš drahé (řádově několik stovek) a že konstrukce dostupné na internetu nejsou to pravé (nejčastěji 8 nebo 16 kroků s použitím analogového multiplexu) jsem se rozhodnul vyvinout vlastní konstrukci. Princip je v připínání odporů k paralelní kombinaci, nebo přemosťování sériových odporů. Z několika kombinací, které přichází v úvahu (změna jednoho nebo druhého odporu děliče, aktivní nebo pasivní provedení) jsem se rozhodnul pro aktivní verzi, kde se elektronickým přepínačem přemosťují odpory pro nastavení potřebného zesílení. Toto zapojení podle mých výpočtů dávalo průběh (závislost číslo>přenos) nejblíže logaritmickému. Při osmi odporech je 256 kombinací, ze kterých vyberu 64 tak, aby průběh byl co nejblíže logaritmickému.
Níže uvádím pracovní verzi schématu, která je ještě velmi neuspořádaná. Toto zapojení jsem o víkendu ke své spokojenosti vyzkoušel (zatím však s průběhy sinus a obdélník) a myslím že může být použitelné. Ještě zbývá vyřešit několik drobností, většina z nich doufám nebude problém. Dráty, které vedou do nikam, budou přes převodníky 5V na 15V připojené k mikrokontroléru, kde bude také uložená převodní tabulka (nepředpokládám využití všech 256 úrovní). Sledovače na vstupu oddělují obvod od zdroje signálu, následuje invertující zesilovač, jehož zesílení je dané přepínaným odporem ve zpětné vazbě. Celé zapojení by mělo pracovat s napájením +/-7,5V nebo 15V podle úhlu pohledu.
http://fotoalba.xchat.cz/~guest~/original.php?pid=26965194&psize=1
Ale teďkon se po sáhodlouhém úvodu (omlouvám se všem, kteří nezačali číst až pod obrázkem) dostávám k jádru věci, jádru mého dotazu. Totiž základní věcí je rozsah, v jakém se má přenos regulátoru hlasitosti pohybovat, aby to nebylo nějak nepřirozené. Tak jak jsem předběžně narvhl součástky (R1=250K, R2=1k, R3=2k, atd až R9=128k) se dostávám k rozsahu regulace minimálně 40dB a po rozdělení tohoto rozsahu na 64 kroků mi jeden krok vychází na 0,65dB. Je rozsah 40dB dostatečný? Bude vyhovovat krok regulace? Bude takováto regulace hlasitosti vyhovovat?
