Mikrovlnka LG MS-1924V, relé JQX-13F
michal_n_cz
#1 Příspěvek od michal_n_cz »
Zdravím,
Rád bych nahradil relé JQX-13F v této troubě. Dá se to prosím něčím nahradit? Na netu jsem to našel, ale jen někde v tramtárii.
Trouba jela na menší výkon a zjistil jsem, že je špatné relé. Sice cvakalo ale nespínalo. Trouba jela stále na softstart - jen přes ten odpor 30Ω - docela topil a na primáru trafa bylo jen asi 180V. Kontaky byly trochu opálené a vůbec se nedotýkaly, zatím jsem to opravil provizoirně přihnutím kontaktu, protože to šlo rozebrat.
Zároveň mne zarazilo, jal je řešena regulace výkonu - prostě to během chodu jen občas vypne magnetron pomocí toho mech. časovače. Je to tak i v jiných troubách?
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Nějaká relé (230VAC cívka / 16A) kontakty jsem našel. http://www.tme.eu/cz/details/46.61.8.23 ... 182300040/
http://www.tme.eu/cz/details/g2r-1-e-23 ... -e-230vac/
Jo, to je úplně běžné a obvyklé. Občas má snad některá mikrovlnka triakovou regulaci, což se pak jmenuje "Inverter".
http://www.panasonic.com/cz/consumer/do ... 2wepg.html
(91.84 KiB) Staženo 190 x
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
U nás ho má Avelmak , tak zavolaj do Ame a ti ho objednajú z ASWO kód: 194856
Pozdravuje Vás Martin
#4 Příspěvek od rnbw »
Hydrawerk píše:Občas má snad některá mikrovlnka triakovou regulaci, což se pak jmenuje "Inverter".
Nie, inverter je toto (spinany menic) namiesto trafa:
http://www.ebay.co.uk/itm/Microwave-Ove ... 0943086526
michal_n_cz
#5 Příspěvek od michal_n_cz »
KUBO píše:U nás ho má Avelmak , tak zavolaj do Ame a ti ho objednajú z ASWO kód: 194856
Ahoj, díky všem za odpovědi. Zatím jede to opravené relé. Díky tomu odkazu na http://avelmak.sk/ mám ještě to další označení 6920W3A002C jsem našel ještě na ebay za 6,- + 6,- doprava - no zdá se mi to pořád za relátko dost, ale u ND to tak asi je. Napadlo mne ještě další řešení - asi by se tam dalo dát i relé na 24V protože motorek časovače a motor talíře je u této trouby tak zvláštěně napájený z odbočky vinutí ventilátoru je tam napsáno 21V příležitostně to změřím - viz. schéma co mám ze servisního manuálu někde z netu - f. LG mne příjemně překvapila - ten manuál je fakt pěkně podrobný, jsou popsány všechny možné závady a jejich řešení - co jak vyzkoušet a co pak vyměnit.
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Jestli se ti chce bastlit, tak tam hoď na kousek DPS relé na 24V napájené přímo z 230V - jedno z klasických zapojení máš tady (tak to bývá u většiny lavných mikrovlnek s softstartem - relé na 23V je spíš vyjímka). Při napájení z 21V by nemuselo 24V relé na 100% spínat.
Zpět na „Bílá technika“
