Notebook asus x201e
pavelh
Notebook asus x201e
#1 Příspěvek od pavelh »
Hezký večer, dostal jsem tento notebook na opravu,nejde zapnout.Jak jsem měřil,chyba je někde na začátku u prvních dvou fetů,jsou zavřené.Zkrat nikde není,ale netuším co je budí.Hledal jsem na netu i podle čísla desky x202e a nic jsem nenašel co by odpovídalo.Prosím,nemá někdo schéma,nebo už to dělal? Děkuji :D
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Nabijeci obvod nejspis nekde poblíž bat. Con. Z baterky to jde?
Stribrnak
#3 Příspěvek od Stribrnak »
Našel si nějaké řešení? Mám stejného pacienta. Probliknou LEDky, zaznamenám pokus o roztočení HDD a chcíp :-(
Někde jsem zahlíd na 60 vteřin podržet stisknutý power tlačítko a pak zapnout. Jednou se podařilo a nyní opět KO. Na baterce cca 8.2 V, při pokusu o zapnutí nevýznamně napětí poklesne.
Stribrnak
pavelh
#4 Příspěvek od pavelh »
Hezký večer,zatím jsem našel jen že mi nejde BQ25,ten otvírá fety na začátku.Bez funkčního BQ to nepojede,ještě mám vadný odpor bez označení.Potřeboval bych schéma,moc by mi to pomohlo :( Ty máš zřejmě vadný čipset,nebo tam máš zktrat.
Zpět na „Výpočetní technika“
