obvod - odpojení po překročení určité doby (časové relé 5V)
LAMER_CZ
#1 Příspěvek od LAMER_CZ »
Zdravím,
mám MCP2200 pro zapínání a vypínání určitých věcí přes USB.
Chtěl bych nějakou věc zapnout třeba na 5 vteřin, což samozřejmě SW není problém, ale problém by mohl nastat, kdyby se kousnul počítač, sběrnice, spadnul ovládací SW atd atd.
Řekněme, že mám elektrické otvírání dveří (bzučák), chci ten bzučák zapnout na 5 vteřin, ale zas nechci, aby kdyby se někde něco podělalo, tak aby to bzučelo (a nakonec shořelo) celý den.
Proto bych na výstup potřeboval zapojit nějaký obvod, který by to třeba po 10ti vteřinách (pokud by se něco podělalo) automaticky vypnul.
Potřeboval bych to na 5V z USB.
Vím, že existujou různé časové relé, ale potřebuju něco na 5V a aby to nebylo moc velké, drahé a složité:)
Asi něco s NE555 a nějakým kondenzátorem, ale vůbec návrhu elektrotechnických věcí nerozumím (jsem jenom Ing. z elektra:)
Nějaké obyčejné relátko, které se po nabití kondenzátoru rozpojí nebo tak něco:)
Předem děkuji.[/b]
Jirka525
#2 Příspěvek od Jirka525 »
Myslím, že sis odpověděl sám. Když vše nechceš nechat na USB, tak potřebuješ něco nezávislého, co odčasuje a vypne. A to něco může být třeba NE555 v monostabilním zapojení https://www.google.cz/search?q=monostabiln%C3%AD+klopn%C3%BD+obvod+555&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiYr5qf68LMAhWH2hoKHTPEBFoQsAQIJg&biw=1920&bih=982#imgrc=vkN7zK8ddCkfuM%3A
nebo ten nejjednodušší MCU, například ATTtiny13 a pod.
LAMER_CZ
#3 Příspěvek od LAMER_CZ »
Jirka525 píše:Myslím, že sis odpověděl sám. Když vše nechceš nechat na USB, tak potřebuješ něco nezávislého, co odčasuje a vypne. A to něco může být třeba NE555 v monostabilním zapojení https://www.google.cz/search?q=monostabiln%C3%AD+klopn%C3%BD+obvod+555&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiYr5qf68LMAhWH2hoKHTPEBFoQsAQIJg&biw=1920&bih=982#imgrc=vkN7zK8ddCkfuM%3A
DIKY!
Chapu spravne, ze kdyz spojim piny 2+1 z toho obvodu, tak pri privedeni VCC (pomoci toho udelatka na USB), tak na OUTu bude napeti reknem po dobu 5ti vterin a pak se to zase rozepne?
Jde mi o to, jestli muzu spojit 2+1 a obvod se ozivi nebo je potreba obvod napajet po celou dobu a jen ovladat ten pin 2. Jako teoreticky muzu pouzit 2 vystupy z toho USB kontroleru .... jednim zapnu obvod a po par milisekundach pustim elektriku do pinu 2:) Ale prvni reseni by bylo jednodussi a delalo by presne to, co bych si pral:)
#4 Příspěvek od masar »
S 555 snad takto.
Jinak lze použít třeba Schmitova hradla 74AC14 apod., záleží také na požadavcích na výstup. :wink:
LAMER_CZ píše:...Asi něco s NE555 a nějakým kondenzátorem, ale vůbec návrhu elektrotechnických věcí nerozumím (jsem jenom Ing. z elektra:)...
Tomu zase nerozumím já.
(7.53 KiB) Staženo 192 x
LAMER_CZ
#5 Příspěvek od LAMER_CZ »
masar píše:S 555 snad takto.
Ja jsem to nakonec nahazel do takove legracky (http://goo.gl/gkChNl) a po zapnuti horniho spinace to dela, co bych chtel ..... ale po rozepnuti se pak musi cekat nez se to vybije nebo to vybit druhym spinacem:)
Jeste to bude chtit asi doladit:o) Jdu vyzkouset i to Vase schema. Jen doufam, ze ten simulator je presny:)
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Těžko radit, když jsi ten odkaz dal špatně a nefuguje
#7 Příspěvek od masar »
Mně funguje:
:wink:
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Jirka525
#9 Příspěvek od Jirka525 »
To, co jsem ti poslal je pouze principielní schéma monostabilního klopného obvodu. To je pochopitelně potřeba správně zakomponovat do celého zapojení ovládání zámku nebo čehokoli. Nepochopil jsem například, co bude ten zámek ovládat. MCP2200 je převodník USB -UART. Nevím jestli chceš například řídící signály RS232 používat jako log. výstupy nebo vyšleš nějaký řídící kód, který cosi dekóduje a sepne zámek a podobně. Máš vůbec schéma toho ovládání? Jestli ano, tak ho sem dej abychom věděli, jak správně připojit ten MKO
Jinak na odpověď na tvůj dotaz je ano, 555 by měla být trvale pod napětím a puls se generuje zkratem mezi piny 1 a 2.
LAMER_CZ
#10 Příspěvek od LAMER_CZ »
Jirka525 píše:To, co jsem ti poslal je pouze principielní schéma monostabilního klopného obvodu. To je pochopitelně potřeba správně zakomponovat do celého zapojení ovládání zámku nebo čehokoli. Nepochopil jsem například, co bude ten zámek ovládat. MCP2200 je převodník USB -UART. Nevím jestli chceš například řídící signály RS232 používat jako log. výstupy nebo vyšleš nějaký řídící kód, který cosi dekóduje a sepne zámek a podobně. Máš vůbec schéma toho ovládání? Jestli ano, tak ho sem dej abychom věděli, jak správně připojit ten MKO
Neni na tom nic svetoborneho, ten MCP2200 pouzivam k tomu, abych mohl SW ovladat domovni otvirani dveri, proste jde o defacto ovladani RELE pres PC .... ZAP/VYP, nic vic ..... ale jde mi o to, aby kdyz se neco podela, tak aby to rele v ZAP stavu bylo maximalne rekneme 10 vterin.
Proste chci v jednoduchosti: "rele s maximalni dobou sepnuti". Myslel jsem, ze to pujde resit nejakym jednoduchym obcodem s tranzistorem a kondenzatorem (nebo tak neco:o), ktery hodim seriove k tomu spotrebici (otvirani) a kdyz tama potece proud dyl jak 10 vterin, tak se ten obvod rozpoji. Furt se mi nechce verit, ze tohle nejde udelat pomoci par diskretnich soucastek a resi se to pomoci IO:(
#11 Příspěvek od masar »
Ale jde to udělat i pomocí diskrétních součástek, ale to jsme ještě nevěděli, že to ovládá zámek. :wink:
(5.52 KiB) Staženo 191 x
Jirka525
#12 Příspěvek od Jirka525 »
Myslím, že masar to vymyslel nejjednoduššeji, jak to jde. Předpokládám, že máš v úmyslu připojit některý z GPx signálů MCP2200 na vstup toho spínacího tranzistoru.
