DSC - nefungují bezdrátové magnetické kontakty
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
vasedl
#1 Příspěvek od vasedl »
Ahoj, začínám být zoufalý - mám ústřednu DSC 5020 a klávesnici s bezdrátovým přijímačem LCD 5501Z32-433.
Mimo klasický drátových senzorů zde mám i jedno bezdrátové PIR čidlo DSC a jeden bezdrátový kouřový detektor DSC WS4916.
Tyto bezdrátové prvky funguji bezvadně, ale potřeboval jsem přidat bezdrátové magnetické kontakty a protože dle manuálu je oficiálně napsáno, že podporuje kontakty DSC 925L (které se již neprodávají), tak jsem je objednal z ebaye - jenže nefungovali - prostě nekomunikovaly s ústřednou, někdy se na půl sekundy na displeji zobrazila chyba "nejde řídit"
Myslel jsem si že jsou vadné, tak jsem je vrátil a teď jsem sehnal kontakty DSC WS 4945 ale je to ten samý problém - nereagují a po uběhnutí kontrolního okna se na ústředně zobrazí chyba zkrat zony...
Nevíte čím to je? Vím že se dělala ještě verze 900mhz, ale v manuálu je 433mhz a já mám přijímač 433 mhz, takže tím to není. Programju to správně (to by mi nefungovali ani ty dva funkční senzory) - zadám číslo zony, ESN číslo, typ zony a že je zona bezdrátová...
Nevíte čím to může být? Děkuji za pomoc...
Naposledy upravil(a) vasedl dne 12 kvě 2016, 18:05, celkem upraveno 1 x.
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Jen pro jistotu se podívej jestli souhlasí přesný kmitočet v tom pásmu 433 MHz a způsob kódování informace.
vasedl
#3 Příspěvek od vasedl »
No podívat se nemám jak - v manuálu u čidel je napsáno 433mhz a v manuálu u klávesnice taky 433... Ono se to u DSC liší ještě jinak než 900/433mhz?
Kódování zjistím kde?
Edit - teď jsem se tady: http://security.livewatch.com/forum/topic/dsc-wireless-contact-ws4945-eu dočetl, že jsou verze eu a na - a v tom možná je ten problém - na těch magnetech je napsáno NA...
Takže pokud chápu správně, mám dvě možnosti - vrátit magnety a nebo koupit z usa přijímač - je to tak?
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
A na tom PIRku a kouraku je jake oznaceni? EU nebo NA?
vasedl
#5 Příspěvek od vasedl »
Cowley píše:A na tom PIRku a kouraku je jake oznaceni? EU nebo NA?
podívám se, ale žádného jsem si nikdy před tím nevšiml...
vasedl
#6 Příspěvek od vasedl »
vasedl píše:
Tak jsem se podíval - fakt je tam EU.. mě jebne - jsem nečekal že dsc to ještě rozlišuje takto - myslel jsem, že usa má 900mhz a zbytek je 433. Takže asi vyřešeno...
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
900MHz je pásmo dost používané pro mobily, tam bych takové ovládání asi nečekal ani v jiné oblasti IARU
U nás se používá pro některé aplikace 867MHz, ale v jiných místech na světě se můžeme setkat s ovládáním někde kolem 350MHz
Bohužel se to někdy vozí (nebo kupuje přes e-bay), ale v regionu 1 IARU (Evropa a část Asie a kousek Afriky) by mohlo dojít ke konfliktu s jiným využitím této části pásma.
#8 Příspěvek od rnbw »
vasedl píše:Tak jsem se podíval - fakt je tam EU.. mě jebne - jsem nečekal že dsc to ještě rozlišuje takto - myslel jsem, že usa má 900mhz a zbytek je 433. Takže asi vyřešeno...
Vsak to aj tak bude.
NA = North America, cize nielen USA, ale aj Kanada. Tam GSM nemaju na 900 MHz, takze toto pasmo moze byt volne.
EU = Europe, cize 433 MHz.
vasedl
#9 Příspěvek od vasedl »
ee, toto je opravdu 433Mhz, ale liší se to tím baud rate - našel jsem na netu, že dsc používá asi 3 verze baud rate podle regionu, NA, EU a pak ještě Eněco
Zpět na „Zabezpečovací technika“
