Pokles napětí u adaptéru
IJK
#1 Příspěvek od IJK »
Chtěl jsem použít adaptér z přímé brusky Extol jako zdroj pro jemnou nabíječku autobaterie. Na adaptéru je napsáno 18 V =, 1000 mA. Změřeno naprázdno je napětí 24,6 V a po připojení zátěže asi pod 1 A napětí kleslo na přesně 16 V.
Je možné, aby to byl takto měkký zdroj ?
Mohli byste my prosím doporučit nějaký zdroj (adaptér, transformátor) s výstupem od 20 V =, 1 - 4 A.
Děkuji za odpovědi IJK
#2 Příspěvek od masar »
A proč chceš nabíjet 12V Aku 20V zdrojem napětí? Vždyť ho tím můžeš jemně zničit. :wink:
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
masar: ak tomu rozumiem , tak ten zdroj nechce pouzit priamo na nabijanie ale na napajanie nejakej nabijacky.
IJL: ebay alebo nejaky "domaci" eshop? - hladaj 24V, 20V ti tiho vela nenajde....
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
Kdybych potřeboval ukutit nějaký fórrichtung na nabití autobaterky a neměl na něj žádné zvláštní požadavky, tak bych k takovému zdroji připojil do série s akumulátorem nějakou autožárovku.
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
IJK píše:Mohli byste my prosím doporučit nějaký zdroj (adaptér, transformátor) s výstupem od 20 V =, 1 - 4 A.
Adaptér k notebooku? 19.5V/4.64A? Nejsou nijak drahé
IJK
#6 Příspěvek od IJK »
Děkuji za odpovědi !
Ano, nechci ho použít přímo, ale v sérii s tranzistorem tak jsem počítal maximální napětí na baterii 16,8 V (pouštěl bych to ale asi k 15 V) + napětí na tranzistoru alespoň 2,5 V = 19,3 V. Takže více než toto třeba 24 V.
Jemně jsem myslel, že to nemusím nutně nabíjet 40 Ah 4 A, ale třeba 1 - 2 A.
Na ten adaptér k notebooku se podívám, mohlo by to být přesně ono.
voitano
#7 Příspěvek od voitano »
IJK píše:
Ano, obvykle to je klasické trafo bez stabilizace a jmenovité napětí je až po zatížení
