trafo
Při rozebírání se mi osvědčil tento postup: Transformátor vložíme do kastrolu se studenou nebo vlažnou vodou a vodu pomalu přivedeme k varu. Epoxidová pryskyřice, kterou je transformátor slepen, změkne a peanem (příp. pinzetou) jádro snadno rozebereme. Celou operaci provádíme ve vroucí vodě, kterou pak - i s jádrem - necháme pomalu vychladnout. Při prudkých změnách teploty hrozí popraskání feritového jádra. Pokud se tak stane, slepíme jej sekundovým lepidlem. Rozebráním použitého transformátoru získáte zároveň vhodnou kostřičku.
některé jádro se dá rozebrat i po zahřátí fenem, některá jádra lepená kyanoakrylátem se rozebrat prostě nedají.
Větší změnu udělá technologický rozptyl při vinutí, např. jestli navineš místo 5 závitů 5 a kousek okolo sloupku pro vývod jinak než byl originál.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
