Whirlpool AWE 6319
johnymnemonic
#91 Příspěvek od johnymnemonic »
zdarec tak se pripojuji k diskusi taky nam ted odeslo napajeni jednotky pokud odejde koupim z číny zdroj 12v/400mA nemate zkusenosti kam zapojit 230 a kam 12v? popripade kdyby se IO opet spalilo? :oops:
jiras
#92 Příspěvek od jiras »
Zkoušel jste někdo vyměnit ten R020 za něco silnějšího než 22/27 ohm? Někdo tu psal dokonce 220. Přesně po 3 letech odešla AWE 7729, jdu to přepájet, ale nechci to dělat každé dva měsíce... Místo LNK304PN bych chtěl dát 306PN.
johnymnemonic
#93 Příspěvek od johnymnemonic »
já dal 33 ohm a jede to už mesic. a tu tlumivku jsem dal dve do serie.
otakarv
#95 Příspěvek od otakarv »
Zdravím, otevřu toto vlákno dotazem. Jak jsou na tom opravené pračky? Fungují a nebo stále se pálí ty samé součástky? Popřípadě jakou úpravu jste vymysleli?
Kamarád mi dnes donesl programátor z Whirpool AWE7729, viditelně je na něm poškozený LNK304PN, R020 přerušený.
johnymnemonic
#96 Příspěvek od johnymnemonic »
Ahoj mne na treti pokus funguje, ale musel jsem dat silnejsi výkonově odpory, mel jsem 2w a ty se spalily, pak jsem dal 5w a udelal na dátových vývodech malé dvě očka něco jako cívku-závit a zatím to jede.
KUBO
#97 Příspěvek od KUBO »
Jedna po výmene IO, odporu a cievky funguje doteraz, ale až na tretí pokus. Druhá je zošrotovaná. Po čase sa odtrhli príruby na bubne.
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
#98 Příspěvek od otakarv »
A dávali jste IO LNK304PN nebo 306-šestku? Přeložil jsem si ten popis při tom Repair Kit a je tam to vskutku pěkně popsáno. Akorát mi vrtá hlavou tá zenerka na pozici D006 jak sám píšeš Martine, 200V zenerka tam je v tom zapojení ale na pozici D013.
johnymnemonic
#99 Příspěvek od johnymnemonic »
já 304, a jak se znam sem si vzal dva rovnou :-) a jak rikam 3w odpor minimalne, jakmile se pere na 2x za sebou tak se ten odpor dle meho upeče.
KUBO
#100 Příspěvek od KUBO »
Skúšal som aj 305 aj 306, ale stále to isté. Daj tam 304 a hlavne cievku, tá bude tiež v háji. Zenerku som nemenil. Premeral som kondíky na esr aj kapacitu.
KUBO
#101 Příspěvek od KUBO »
Aby som nezabudol. Pri poslednej výmene zhorených súčiastok som vypájkoval aj trafíčko a prepájkoval drôty z vynutí na jeho vývodov a ten programátor ide doteraz.
bu2520
#102 Příspěvek od bu2520 »
nemá to souvislost s watáží odporu, ale jeho napěťovou zatížítelností.
johnymnemonic
#103 Příspěvek od johnymnemonic »
bu2520 píše:nemá to souvislost s watáží odporu, ale jeho napěťovou zatížítelností.
promin nejsem technicky zdatny človíček, jako ty. jen líčím můj konkrétní problém, že jsem tam dal slabé odpory. hodl každý máme jiný výraz, žil jsem v domění že 2w budou stačit ale nestačil - spálil se.
otakarv
#104 Příspěvek od otakarv »
Díky za Vaše cenné poznatky, pročetl jsem i polské forum Elektroda.pl kde se stejný problém řeší v několika vláknech. Mám tu od dalšího kamaráda na opravu televízor tak při jednom objednám součástky a časem dám vědět o funkčnosti programátora.
otakarv
#105 Příspěvek od otakarv »
Ještě malý dotaz, nikde na Slovensku jsem nenašel jinou tlumivku než takovou, mohu jí použít?
Zpět na „Bílá technika“
