El.ohradník
Habesan
#31 Příspěvek od Habesan »
Leč nebyla vlastně kruh, spíše čtverec, ale se zaoblenými rohy a na jednu stranu protažený jako do elipsy, takže střelci kráčeli spíše v trojúhelníku směrem na jeho úhlopříčku, když v tom vyšla rána a to diagonálně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
cabernet
#32 Příspěvek od cabernet »
Ospravedlnujem sa, myslel som obdlznik.
kachle
#33 Příspěvek od kachle »
danhard píše:
kachle píše:
cabernet píše:Ahojte,
Stacil by mi pre ohradu v tvare stvorca o rozmeroch cca 30x60m?
Vdaka.
Zajímaví čtverec - pořád se člověk musí učit, aby neumřel úplně blbej.
Tak, tak, má to vůbec cenu na takovou snůšku 🤐 reagovat ???
Ta už blbj chcípneš, to si piš !
Tak nereaguj, stejně volíš nevhodně nevhodná slova.
#34 Příspěvek od BOBOBO »
Na takovéhle kraviny reagujete ..... Chudák starý pes cabernet ...
kokun
#35 Příspěvek od kokun »
kachle píše:
Vdaka.
Co máte z toho - je to 1 : 1 .
Jeden si plete čtverec s obdélníkem, druhý zase "ý" a "í" (a chce moralizovat) . . . :lol:
Honza - kokúň
__________________________
lantros7
#36 Příspěvek od lantros7 »
Nebudu to rozebírat jinde.
Známý mi přinesl nefunkční elektroniku k ohradníku,využívaného pro koně.
Jakmile sem otočil DPS,sem zjistil,že je ze strany cest opálený tak,že dvě cesty chybí.
Zkusil sem cesty obnovit a vyměnit diody i s IRF840.
Při zkoušce po výměně,žádná funkčnost,a ten tranzistor začal dost topit.
Vyměnil sem tedy i časovač 555,ovšem se stejným výsledkem.
Našel sem si schéma,podle kterého to bylo sestaveno.
Na schématu,mne zarazila jedna věc,a to,že na vývodu časovače mezi TR a GND,je svitkový kondenzátor a ne leyt,který by se nabíjel přes R1 a udával tak délku pulzu.
Poraďte prosím,než se do toho zamotám ještě více.
(41.42 KiB) Staženo 209 x
danhard
#37 Příspěvek od danhard »
Oscilátor s NE555 by měl dávat pulzy i bez zapojené zapalovací cívky.
Až tohle bude fungovat, tak jí teprve zapoj.
#38 Příspěvek od Artaban001 »
Odpoj FET a za R6 připoj LED s odporem třeba 680R až 1K. proti mínusu. LED Ti musí blikat. Pokud ne, hledej chybu v obvodu časovače 555. Teprve potom zapoj FET zkoušej to celý.
lantros7
#39 Příspěvek od lantros7 »
Ten C3 1M5,nemůžu najít v adekvátní velikosti,aby se mi na ten DPS vlezl.
Jsou nějaké možnosti,co se týká tvaru a velikosti svitkových kondenzátorů,krom kapacity?
danhard
#40 Příspěvek od danhard »
A to je blbej, že ho chceš měnit ?
lantros7
#41 Příspěvek od lantros7 »
Nevím jestli je blbej,ale ty dva co tam byli párově naaplikovány,jsou seškvařeny tak,že do jednoho vidím na desky.
danhard
#42 Příspěvek od danhard »
Kondenzátor na pozici 1M5 nemá důvod být nějak poškozen.
A nebudem Ti tady dávat referáty a možnostech náhrady, když jsi to ani nevyfotil :roll:
lantros7
#43 Příspěvek od lantros7 »
Ten kondík,byl přiškvařený k chladiči tranzistoru.
A důvod proč sem nejdou dát fotky?
To fakt nevím.
lantros7
#44 Příspěvek od lantros7 »
foto z monitoru
(69.18 KiB) Staženo 108 x
danhard
#45 Příspěvek od danhard »
Fotky sem samozřejmě dát jdou, jen s omezením velikosti souboru, což při překročení editor hlásí.
https://www.gme.cz/foliove-kondenzatory ... i?tech_par[84][]=4140&showFilter=84&tech_par[84][]=4144&showFilter=84&tech_par[84][]=4194&showFilter=84&tech_par[630][]=14545&showFilter=630&tech_par[630][]=14561&showFilter=630&tech_par[660][]=6114&showFilter=660&tech_par[660][]=6119&showFilter=660&page=1#products
