Elektrocentrála
Elektrocentrála
známý má kamion a potřebuje na něm příležitostně provozovat 4 500W halogeny. Koupil na to dieselouvou elektrocentrálu.
Otázka zní. Pokud bude používat elektrocentrálu jen na ty halogeny které jsou pevně na autě potřebuje zemnící kolík? Předpokládám že centrála musí být vodivě spojena s vozem. Ale co když veme halogen a pujde mimo auto?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Cisto teoreticky, ked ide o izolovanu sustavu, tak ani nie. Ved napatie sa objavuje len medzi dierkami navzajom. Ale...
Hmmm a neni spojeny kolik s kostrou generatora? Tym padom ak je polozeny generator na zemi, tak aj so zemou???
Cert nikdy nespi a elektrika tym padom, takze ja by som nespekuloval a pouzil aj 3. vodic a pekne to urobil ako ma. Ale sak je to jeho zivot
Inak, nech si da bacha co z toho napaja, pretoze nezatazena mava vacsie napatie ako 230V....dokonca v okamihu odpojenia zataze, kym klesnu otacky motora, sa tam objavuju az 400V spice (som to meral). A podarilo sa na nej jednemu znamemu aj imp. nabku odvalit.
Neviete nejaku schemicku na obmedzenie toho nap pre 800W centralu? Komercne riesenia poznam. dik.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Proudovej chránič by musel mít dobrou zem, aby vůbec k něčemu byl.
Náhoda je vůl, takže to zemnění a chránič se dá jen doporučit, i když představa zavrtávání zemniče v prosinci a ve vichřici není zrovna hezká
Nevím, jaký světelný park tvůj kamarád provozuje, ale kdyby to jen trochu šlo, řešil bych to radši metalhalogenidovými výbojkami a měničem až ve svítidle, přívody z palubní sítě která na kamionu hned jen tak neklekne, předpokládám že jsou tam aspoň dvě 120 Ah. 4x150W udělá světlo jako v poledne.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Vůči dotyku živých částí (ať už přímo tělem, nebo např. tím. že na to spadne mokrá větev a rozbije světlo) to neochrání, ale na druhou stranu impedance téhle smyčky je tak velká (opět předpokládám izolovanou soustavu), že tam úraz nehrozí.
Jestli vybavíš elektrocentrálu bezpečnostním relé s hlídačem izolačního stavu (dělá je několik firem), jehož kontakty budou držet podpěťovou cívku jističe (nebo nouzově cívku stykače, což ovšem nelze pokládat za bezpečnostní opatření) za centrálou, máš zajištěnou kontrolu bezpečnosti izolace proti zemi.
Proudový chránič by pak bylo lepší použít s Ir<10mA, už víceméně jen ke zvýšení ochrany a to bez nutného uzemnění. Na to stačí jen si sáhnout a odpor těla v sérii s kapacitou bot proti zemi zpravidla postačí k vypnutí.
Pokud by totiž došlo k poruše hlídače izolace a zkratu živého vodiče na kostru a přesto by jistič šel nahodit (nebo stykač tlačítkem sepnout), i v případě další poruchy je 10mA proud, kterému stačí uzemnění přes odpor 1,2k k vybavení (dotykové napětí 12V).
Do důsledků vzato není žádné bezpečnostní opatření stoprocentně bezpečné, vždy existují určité podmínky, za kterých jisté riziko může vzniknout. Jde o to, posoudit zodpovědně míru toho rizika a zvolit ochranná opatření podle toho.
Například, když centrála bude na šasi auta, spojená s kostrou, svítidla budou zrovna tak uchycená na kostru, a předpokládejme, že je tato kostra dobře vodivě propojená, vznikne místní pospojení.
Tam by stačil ten chránič. Jestli svítidlo neseš někam dál od auta, musí být třídrátově připojené, PE spojený s kostrou jak svítidla, tak auta.
Zkus si nakreslit schémátko a budeš mít jasno.
Pockej tam maji byt 4 svetla po 500W. Ne jeden 4kW to ani nevim kde sehnatCrifodo píše:Rezis: jo, je to takový s kanónem na vrabce, ale to je u kamionů celkem běžná věc.
Asi tam teda dam jen chranic a bude. Na aute bude vse reseno pospojovanim.
Ptal jsem se protoze jsem videl na fotkach jak s tim vyprostuji a ostre plechy a hrany tam neni nouze.
