Jak se tam dostane mastnota?
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
S určitou pravidelnosti musím rozdělat myš, sundat gumu z prostředního kolečka a důkladně odmastit "plastový ráfek" a vnitřek té gumové "pneumatiky" natažené na tom ráfku. Pak to zase nějakou dobu funguje než pneumatika kolečka začne zase klouzat po tom ráfku.
Podobně je tomu u klávesnic DO. I když je nad kontaktními meandry souvislá gumová plocha tlačítek, po nějaké době se na meandrech pod nejpoužívanějšími tlačítky objeví mastnota, která zhoršuje spínání tlačítka.
Zajímá mne teorie, jak se tam ta mastnota z kůže prstu dostane. Na vnějším obvodu kolečka ani na povrchu tlačítek žádnou mastnotu nepozoruji. Nic rozumného mne nenapadá. Proč je ta mastnota jen na těch dotykových ploškách tlačítek a mezi "pneumatikou a ráfkem", a není na větší souvislé ploše.
Má někdo na to nějakou teorii?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Už se o tom tady mluvilo několikrát. Teorie je, že to není mastnota, ale nějaký změkčovadlo, nebo co, z té gumy samotné.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Jde o součást těch silikonových gum. Zkrátka pouští "šťávu" a tím se zcvrkávají a mění své vlastnosti. nejspíš jde o nějaký plastifikátor (změkčovadlo). Na jedný propisce, která měla z týhle hmoty plošku na špičce, tak ta hmota "olezla medem" a byla celá jak projitá žárem. Od té doby se těmto tužkám vyhýbám. Ta Tvá "pneumatika" a spousty těchto materiálu mají nejspíš charakter nějaké želatiny a to mastný lepkavý je to "plnivo" co z toho postupně uniká a Ty to tlakem urychluješ. (podobně se chová jedlá želatina, když ztrácí tu vázanou vodu)
Brozicek
#4 Příspěvek od Brozicek »
Dík chlapci za vysvětlení. Člověk se musí celý život něčemu učit a je dobře, že si informace vzájemně předáváme.
Zpět na „Výpočetní technika“
