Připojení analogového telefonu s pulzní volbou k ústředně
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
Neniu
#16 Příspěvek od Neniu »
Meky píše:Po zvedbuti nema zadny ton. Rozumimntomu, ze ne kazda ustredna to musi umet, ale v jejim popisu to je.
Pokud ve sluchátku není tón, tak je buď vadný telefon nebo jej ústředna nepozná.
Zkus toto: zvedni mikrotelefon a dej jej k uchu, pak vezmi nějaký zdroj napětí cca 24 V (ale klidně i více až do 60 V), zapoj do série odpor cca 1 kΩ a několikrát připoj zdroj na hnědý a bílý vodič. Pokud je všechno v pořádku, tak musíš ve sluchátku slyšet praskání a šumění. Pokud tomu tak není, je chyba v zapojení, ve vidlicovém přepínači nebo ve sluchátku. Říkal jsi však, že pokud do telefonu jde vyzvánění proud, tak je ze sluchátka slyšet, proto bude asi v pořádku.
Další test již někdo i psal: zapoj do série zdroj, malou žárovku a telefon. Pokud je telefon zavěšený, nesmí žárovka svítit. Pokud zvedneš mikrotelefon, tak se žárovka rozžhaví, ale nebude svítit na plno, protože proud prochází přes hovorové trafo. Když natáhneš číselnici, tak se žárovka rozsvítí plným jasem a dokud bude číselník natažený, tak bude svítit. To proto, že jeden z kontaktů číselnice hovorové trafo zkratuje. Až jej pustíš, musí žárovka zablikat tolikrát, jaké číslo jsi natáhl, přičemž nula dává deset impulsů.
Posledním testem může být změření činného odporu telefonu, kdy prostě vezmeš ohmmetr a připojíš jej na hnědý a bílý vodič. V zavěšeném stavu telefonu naměříš buď nekonečno nebo nějaký velmi veliký odpor (daný svodem v telefonu a svodem oddělovacího kondenzátoru u zvonku). Když telefon vyvěsíš, naměříš několik set ohmů a když natáhneš číselník, naměříš téměř čistý zkrat.
Pokud všechno toto funguje tak, jak má, bude chyba v ústředně. Neříkám, že je vadná, ale chyba může být v její konfiguraci.
Mimochodem, když místo telefonu k ústředně připojíš telefonní sluchátko, nebo libovolný malý reproduktor s impedancí cca 50 Ω, tak by měl být slyšet oznamovací tón ústředny. Je to sice poněkud primitivní a barbarský způsob, ale je velmi užitečný :lol: Pokud bys měl jiný telefon, tak bys jej určitě zkusil, ale předpokládám, že takové memblo nejsi. Dobře se dá použít třeba polní telefon nebo jiný přístroj systému místní baterie, jen by se nemělo točit kličkou, protože to nemusí přežít vstup do ústředny (ačkoli dobře ošetřený vstup to v pohodě přežije).
Jsem na cestě k šípku.
#17 Příspěvek od Hill »
Neniu píše:
Pokud ve sluchátku není tón, tak je buď vadný telefon nebo jej ústředna nepozná...
...nebo ústřednu máš připojenou na vývody pro vnější zvonek, který se po zvednutí sluchátka od zbytku telefonu odpojí.
Zbytek postupu zjištění vývodů telefonu jsem ti už taky popsal jako neniu, tak čekám, cos naměřil nebo jinak zjistil.
A pro Jirku: telefony Siemens v rakousko-uherské (později československé) i v německé veřejné síti se také zapojují dvoudrátově už od roku 1877.
Například pražská firma Dr. Houdek a Hervert už v prosinci roku 1877, tedy ve stejné době, kdy Siemens vyrobil svých prvních 700 telefonních přístrojů, inzerovala prodej hned několika typů telefonů podle soustavy Siemens-Halske.
Siemensovy závody pak vyráběly telefony a ústředny dál (u nás až do znárodnění), Tesla vlastně pokračovala v původní koncepci, jen pomaleji.
Meky
#18 Příspěvek od Meky »
Diky za rady! Budu to jeste resit dal, ale pritahl jsem jiny telefon, starou socialistickou klasiku a ta hned frcela. Takze tenhle vratime do antiku a budeme shanet jiny.
Za ty trable s tim to nestoji.
Neniu
#19 Příspěvek od Neniu »
Meky píše:Za ty trable s tim to nestoji.
To seš technik?
Meky
#20 Příspěvek od Meky »
:D Hoří mi termíny :)
Cowley
#21 Příspěvek od Cowley »
Meky píše:...ale pritahl jsem jiny telefon, starou socialistickou klasiku a ta hned frcela...
Vzdyt jsem to psal hned na zacatku, ze je to pristrojem. :)
Buh vi, na co byl puvodne urceny...
Meky
#22 Příspěvek od Meky »
No stál 1500, tak jsem to nechtěl hned vzdát. Navíc sehnat něco takového není úplně jednoduché z nějakého důvodu... No objevil jsem něco v Kroměříži, tak snad se paní ozve.
Cowley
#23 Příspěvek od Cowley »
1500,-Kč ? Šmarjá... 8O
Meky
#24 Příspěvek od Meky »
No jestli mi nekdo nabidnete historicky telefon za lepsi prachy :)
Heno
#25 Příspěvek od Heno »
Cowley píše:Videl bych to na to, ze mas pristroj pro pripojeni na "podvojku" a ne standardni telefon s pulsni volbou.
Dokud nesezenes standardni telefon, ktery ma jen 2 vodice, nehnes se dal.
Tina urcite s pulsni volbou spolupracuje. Dam sem link pozdeji.
Žiadny telefónny prístroj na podvojnú prípojku nikdy neexistoval. Všetky boli štandardné, používajú sa len žily hnedý a biely. Ostatné sú len na doplnkové funkcie ako ďaľší (externý) zvonec - žltá a zelená je pre zemniace tlačidlo (tzv. tlačidlo spätného dopytu používané v starých PBú Tesla).
Pre Meky Kompatibilita tejto ústredne podľa uvedeného od výrobcu určite vyhovuje.
Závada bude v tel. prístroji.
Uveď typové označenie a najlepšie fotky.
Heno
#26 Příspěvek od Heno »
Cowley píše:Kdyz nevime co ma za konkretni pristroj, tak je to jenom vesteni z koule. Jina je i nemecka nebo anglicka norma. Mam tu nejakej tlacitkovej SIEMENS pro nemecky trh a vyzaduje pro pripojeni 3 vodice.
Nebo muze mit klidne telefon ze sekretarske soupravy.
Nemecká (východonemecká aj západonemecká) norma je identická s našou, pretože väčšina technológie pred a aj po II. svetovej vojne čo sa tu vyrábala pochádzala od Siemens-Halske + niečo od Rotary a Ericsson.
Vôbec prvý typ verejnej telefónnej ústredne z produkcie Tesly (v Karlíne) od roku 1951 (P51) bola mierne upravená kópia Siemens-Halske a pobočková (UTU) bola z princípu veľmi podobná. Norma je nemenná aj keď prišli stále novšie typy ústrední.
#27 Příspěvek od Hill »
Ústřednu netřeba konfigurovat na tónovou nebo pulsní volbu, musí je rozeznat obě a správně je vyhodnotit. A musí vystačit se dvěma dráty ke každému telefonu.
oravan
#28 Příspěvek od oravan »
tento problém rieši tak zvaný bicykel a to tak že analog .prístroj pripojí ATU len ju treba naprogramovať ale záleží na type použitéj ATU
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
