Malý předzesilovač s 2N3904
uhlik44
#1 Příspěvek od uhlik44 »
Ahoj,
potřeboval jsem postavit drobný předzesilovač, který by zesiloval výstup z mobilu/noťasu a následně jej pouštěl do pieza. Protože nebylo příliš času, vyhlédl jsem si na internetu schéma - http://schematics.circuitdiagram.net/th ... 79341a.jpg
Nepřišlo mi na něm nic divného. Až po zapojení jsem si ale všiml, že +9V z baterie jde víceméně přimo na vstup! Je to tak správně? Je bezpečné to takhle použít pro připojení k notebooku/mobilu?
Díky
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Ten odpor, co jde z + pólu na vstup je pro napájení mikrofonu.
Pokud tam bude signál z jiného zdroje, zapoj to bez toho odporu.
uhlik44
#3 Příspěvek od uhlik44 »
Díky za radu. :)
dj_rizek
#4 Příspěvek od dj_rizek »
A není to trochu zbytečný když audio výstupy u těchto zařízení jsou stavěný pro sluchátka a tedy pokud místo nich zapojíš nějaký repráček s vyžší ipedancí máš hotovo.
Nevím co čekáš u toho zapojení.
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
Spíš hledej zapojení s LM386 popř. MBA810,k tomu už se daj píchnout malý bedýnky s 2W reprákem(co obvod,to reprák =2ks ) a 3-4 baterky ze starýho telefonu budou stačit na půl dne.
#6 Příspěvek od masar »
Do jakého "pieza" to chceš pouštět?
:wink:
