Sháním kvalitní monitor 22 " 1920x1200
Hydrawerk
#16 Příspěvek od Hydrawerk »
U mě je mezi PE a záporným pólem odpor 10kOhm. Problémy se zemní smyčkou jsem tu nikdy neměl.
#17 Příspěvek od xsc »
Tak to je lepší varianta. U těch Acerů to bylo natvrdo a rušení pak lezlo do zvuku.
#18 Příspěvek od rnbw »
Hydrawerk píše:Doporučuji nějaký s externím napájecím zdrojem. Bývá to cca 12V 4A, při poruše jde snadno vyměnit.
Nastastie sa uz monitory s externymi zdrojmi nerobia. Tie zdroje su dost pochybnej kvality, maju nulove chladenie a v pripade zavady sa niektore blbo rozoberaju. Vymenit par elytov v monitore predsa nie je ziadny problem.
dobrman
#19 Příspěvek od dobrman »
už takhle mám pod stolem zdroje od telefonu, od myši, od tiskárny, pro reproduktory, nabíječku na e-cigarety, LED lampičky a routru. Dej pokoj, kolikrát ty zdroje nejdou nacpat do zásuvek vedle sebe. A ještě tam cpát od monitoru? :roll:
forbidden
#20 Příspěvek od forbidden »
Ten můj starej (Fujitsu Siemens příhody S20-1W) má externí zdroj, a už cca 11 let maká bez problémů. Je to můj vůbec první LCD monitor po předchozím Trinitronu ADI MicroScan GT56, dlouho jsem váhal s náhradou. Ten u mě byl taky skoro deset let. Proto taky zase váhám s výměnou, nechci běžnou levnou spotřebku, co po záruce lehne, ale taky zase nechci dávat za monitor dvacet tisíc a víc.
jjilek
#21 Příspěvek od jjilek »
forbidden píše:Ten můj starej (Fujitsu Siemens příhody S20-1W) má externí zdroj, a už cca 11 let maká bez problémů.
Zdá se, že FS jsou dobré řešení, i když mne už jeden pěkně potrápil. Proto se asi mezi likvidovanými značkami vyskytují sporadicky, a ještě jsou přitom použitelné, jen zažloutlé.
forbidden
#22 Příspěvek od forbidden »
Jj, máme doma dva a jedno EIZO, vše úplně bez problémů.
Zpět na „Výpočetní technika“
