Jak: Spínaní relé pro zdvojený Audio výstup
Nejdriv me napadlo dat k reprakum HW vypinace, kdy je proste vypnu kdyz pouziju sluchatka do Jacku 3,5. Pak me napadlo ze by se ty repraky mohli odpojovat automaticky kdyz pouziju sluchatka nebo obecne jack 3,5. Pak me bohuzel zase napadlo ze nejaky HDMI monitor (nebo nejaky analogovy zobrazovac na ktery se pouzije 4. kanal z audia videa) nemusi mit repraky svoje zabudovany a nebudu treba mit u sebe bednicky a sikly by se ty vnitrni repraky v noteboocku. Takze takova kombinace.
Pouzil bych nejspis male vyzvaneci repraky do mobilu s malym vykonem. (Kdyby nekdo vedel, protoze na to neni dokumentace nebo nevim kde hledat, o nejakem repraku do mobilu co ma vykon pod 3 W budu rad) Nechci tam rvat zesilovace pro kazdy reprak zvlast abych si tam mohl pripojit 40 Ohmovy reprak kdyz to stejnak bude mala mrcha (dve male mrchy).
Napadla me tedy kombinace kdy repraky pripajim nahulvata primo na Audio/Video vystup s tim ze ke konektoru pripajim rele nebo nejakou soustavu tranzistoru - to je proc tu jsem - a tato soustava mi odpoji privod napajeni do repraku aby nehraly a hraly sluchatka + ze bych to mohl vypnout primo (tlacitko ne vypinac - tedy ze tu soustavu sepnu) kdyby bylo potreba (HDMI monitor ma repraky a nemusim pripojovat sluchatka a zaroven nechci aby hraly maly repraky na noteboocku).
Napada nekoho nejake reseni co by nepotrebovalo velkou DPS s obrima soucastkama a veslo se to na malou desticku nejlepe z SMDcek.
A resit to jen na HW vrstve a neresit nejaky posilani do vyssi vrstvy (logicke DPS pro repraky a sluchatka), kdy se bude zjistovat "je zasunuty konektor do jacku 3,5 nebo neni", pak pro to delat driver (GPIO budu mit obsazeny LCDckem) a pak i SW aplikaci. To ne.
Teda krome moznosti ze to je kravina nebo tam primo dat HW vypinac na repraky.
Dik za odpovedi, ktere by neobsahovaly vety "Nejdriv se nauc zaklady elektrotechniky apod."
Zkusim nacrtnout nejake schema ale je to muj konicek a ne denni chleba tak kdyby nekdo vedel z hlavy.
Kód: Vybrat vše
http://i.stack.imgur.com/QTkwY.jpgTu je obrazek rozlozeni pinu v 4 kanalovym 3,5 jacku.
Kontrolu sepnuti bych asi resil rozdelenym pliskem ktery bych prilepil na celo zasuvky. A pri vlozeni konektrou by me 4. koncovy pin propojil ty dva plisky na cele a to by byl nas vstup do soustavy ze Jack je vevnitr.
Vychazel jsem z tohoto:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=27247
Vystaci si to se zdrojem z audio vstupu nebo to musi mit svuj vlastni zdroj?
Funcionalita: Po stlaceni by melo dojit k preruseni mezi Kolektorem a Emitorem. Protoze dojde k uzemeni Baze.
Ted me napadla jeste mensi obskurdita udelat z tlacitka on on vypinac.
navrh1.png- Prerusovac repraku.
- (5.57 KiB) Staženo 65 x
Možno ti poradia nejaký tu sliediaci audiofili
Edit:
http://sound.westhost.com/articles/mosfet-relay.htm
TubeGuru píše:Zdar, schema je určitě špatné, protože při stisknutí tlačítka se zkratuje napětí +U. Myslím, že Tvůj požadavek by beze zbytku splnila vhodně zapojená jacková
zásuvka s rozpínacím kontaktem.
Jasne je to akademicke, zvitezi nejlepsi a primerene levne reseni.
Existuje nejaky takovy Jack? Ktery byl mel vice vyvodu kdy bych na nej pripojil ty repraky a pri zasunuti do jacku by se vetev repraku odpojila.
+ Neporadil by nekdo s tema reprakama do mobilu jaky uzit? Nebo mam radsi zalozit v patricne sekci na to vlakno?
http://www.ges.cz/cz/ebs-35-panel-GES06613816.html
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Zásuvka Jack 3,5mm Stereo, která má 5 vývodů a uvnitř rozpínací kontakty (při zastrčení "banánku" se kontakty rozpojí a přiváděnej signál jde jen na kablík připájenej k banánku) je naprosto standartní výrobek používanej snad dýl než 30 let - nevím nad čím špekuluješ. Máš ho v každým radiomagneťáku a dokonce určitě v každejch "trochu lepších plastoškvrkovejch bedničkách k PC", který mají výstup pro sluchátka - jak myslíš že se dá nejlacinějším způsobem taková funkce (odpojení reproduktorků po zastrčení kabelu od sluchátek) realizovat? Že se tam Jožin z Bažin z Chatrče u Rejžovýho pole pokouší nabastlit relátko? Naivko ...
Dekuju tohle jsem chtel slyset.
Ja s tim nemam problem vymyslet "kraviny" nebo uz vymyslene.
Na ty repraky asi zalozim vlastni vlakno. Taky sem nemusi chodit vsici audiofilove.
EKKAR píše:Řeknu to asi takhle - obvykle má nf zesilovač v NTB podobu spínanýho koncovýho stupně napájenýho 12V a pokud už jo má dosahovat vyššího výkonu, jsou ty konce synchronizovaně spojený v můstku. Pokud to budeš napájet z 5V, bez můstkovýho zapojení se neobejdeš a pokud z toho budeš chtít tahat výkon větší jak asi 0,5W v každým kanále, tak ti ani to 5V napájení nebude stačit. Tudíž si rozmysli, na jaký repráčky to chceš honit - ty pidiminirepra z mobilů jsou většinou s impedancí 32Ω, typy s nižší impedancí vykucháš jedině z nějakýho vraku NTB. Pokud to chceš jo extra přenosný, bez těch miniatur se neobejdeš - ale pokud to bude jen ležet na stole a suplovat nějakej malej desktop, anebo dokonce multimediální centrum, tak bych jako repra použil nějaký kupovaný "PC reproduktory" s vlastním napájením - v případě nouze alternovaný nějakým tím z 5V napájeným D-zesilovačem.
Ja zadny vykon nechci, to uz bych mohl pouzit ten zesilovac jak pises a mel bych po starestech ale je to dalsi desticka respektive dve a melo by se to vejit do futralu od 2,5" HDD. Sluchatka by to melo utahnout. Me by stacilo kdyby to na pul metru bylo zretelne slyset.
Jinak k tem mrcham v mobilech. To jsem nevedel ze to jsou tak vykony mrchy. Postnu sem repraky co se mi libi a od ceho to je a snad se tu najde nekdo kdo by vedel kde je od nich datashit.
http://www.amio.cz/nahradni-dily-pro-mo ... 39996.html
http://www.mobilnidily.cz/repro-myphone-1230
http://www.mobilnidily.cz/repro-myphone-6650
http://www.mobilnidily.cz/repro-zadni-h ... otorola-l6
http://www.mobilnidily.cz/repro-zadni-h ... msung-d600
Akorad neni k tomu dokumentace.
Včetně těch, co jsou na prvním a posledním odkazu (ostatní jsem nikdy nějak nezkoumal).
