poradte s pulznim zdrojem pro LED
deathboss
#1 Příspěvek od deathboss »
potreboval bych poradit jak by se dal udelat pulzni zdroj pro LED diody napajeni z motorkove baterie (6V) pro x (asi cca 25 LED mozna vic, paralelne) de mi v podstate o imitaci neonu pod motorku ale nechci aby to jen svitilo ale chtel bych aby to pulzovalo (snizovani a zvysovani jasu) ofsem nechci zase aby to proste jen blikalo
dalo by se neco takovyho navrhnout (napad me uz i procesor rady 8051 :oops: ten umim naprogramovat :oops: jenze nemam pristup k programatoru) pokud by to slo nejak jednoduse lehce rychle a nenarocne byl bych vam moc vdecnej
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Můžeš vyrobit oscilátor s pevným kmitočtem řádově jednotek khz, ale nastavitelným poměrem 0/1 - např. pomocí generátoru pily a komparátoru, kterýmu měníš komparační úroveň, a tím potom krmit ty ledky. Asi budeš muset vyřešit omezení max. proudu, aby se ti nestalo, že tam pošleš tvrdých 6V a LEDky ti odejdou.
A jako generátor napětí pro "komparační úrovneň" použiješ opět generátor pily, ovšem s velmi nízkým kmitočtem, aby ledky blikaly pomalu .
#3 Příspěvek od Artaban001 »
A co postavit nějaký RC oscilátor z frekvencí třebas 0.5Hz - Někde jsem to viděl u "tremola", jak to budilo LED pro fotoodpor
deathboss
#4 Příspěvek od deathboss »
nj jenze ja nechci aby to zhasinalo uplne
nedal by se nejak pouzit elektronickej potenciometr gdyz bych na nem nastavil nejak aby nesel az do nuly a naopak az do maxima? jenze jak to udelat aby reagoval na impulzy trebas od toho oscilatoru nbo 555
skusim tech 0,5Hz nejak zbastlit a vyzkousim to na jedny ledce a uvidim
jeste jeden dotaz gdyz je chci dat paralelne (28 LED) musim je davat zaroven i s vlastnima odporama nbo staci jeden vykonnejsi na celou vetev? ucil sem se sice elektroniku 4 roky ale za tu chvilu toho clovek moc nepobere :oops:
#5 Příspěvek od EKKAR »
Už jen z důvodu oteplení a vyzáření odpadního tepla by těch odporů mělo být víc - mají větší povrch, což hraje největší roli ve vyzařování. A protože LEDky jsou mrchy vrtošivý, nikdo je nedoporučuje zapojovat paralelně na jediný předřadný odpor - ani výrobci ne, protože kvůli jejich strmé Volt-Ampérové charakteristice se i pár mV rozdílu v propustném napětí propastně projeví na protékajícím proudu. Prostě ty LEDky s o málo menším Uf budou odebírat o dost víc proudu, než ty s Uf maličko vyšším, dojde k jejich přetížení a tím i přehřátí. Poslední fází je generátor dýmu...
Proto co LEDka, to zvláštní odpor - sichr je sichr...
Pokud tedy nezapojíš 2 nebo 3 LEDky do série a tento řetízek nevybavíš jedním společným odporem - toto lze. I tyto řetězce pak lze řadit paralelně...
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Pozri si červené AR 11/2007, str. 24. Je to impulzne regulovaný zdroj pre odporovú pílu na polystyrén, ktorý sa s minimálnymi úpravami dá použiť ako ručne laditelný. Na pokusy a overeni sa oplatí postaviť, nájde uplatnenie aj inde. Ak sa k tomu nevieš dostať, mám naskenované, môžem poslať.
heldybeldy
#7 Příspěvek od heldybeldy »
Co si jasnovidec?
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
heldybeldy píše:Co si jasnovidec?
Dával som to prednedávnom na torrent stránku.
AmarokCZ
#9 Příspěvek od AmarokCZ »
Co takhle použít 555 @ 0.5Hz a na výstup dát RC člen s tranzistorem?
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nezapomínejte na to, že pokud to blikání budete řešit "proměnným odporem", tak to už není pulzní řízení.
Takže dvě pily (pomalá a rychlá) do komparátoru a tranzistor na výstupu je čistě digitální řešení a i když možná na první pohled nepochopitelný, přece jenom funkční....
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 29 kvě 2007, 13:22, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jedno schema pro inspiraci, lze použít i pro mnohem výkonnější spotřebič než 25x LED.....
(21.69 KiB) Staženo 119 x
#12 Příspěvek od masar »
Totéž, jen s trojúhelníkovým signálem:
(21.3 KiB) Staženo 111 x
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je úplně to samý, jen jsem se snažil být jednodušší :lol: :lol: :lol:
#14 Příspěvek od masar »
Já vím, já jen aby měl deathboss z čeho vybírat. :wink:
deathboss
#15 Příspěvek od deathboss »
2 masar: hmm dik to vypada ze by to moch zvladnout i takovej amater jako ja :D jen jeste jeden dotaz ohledne toho tranzistoru T1 moh bys mi psim jeste napsat typ? dik
jinka dik moc fsem zatim ja to otestuju a gdyztak se ozvu mate to u me schovany :wink:
ohledne toho rc oscilatoru a ty 555 neni mi nejako jasny jak by se u toho dalo osetrit aby ten signal (sinus) nesel do nuly aby to nezhaslo uplne
