router i-tec wireless-N nastavenie rezimu klient
harrvy
#16 Příspěvek od harrvy »
obidva routre su nastavene na b+g+n. Musim v tom dsl povolit wds a zadat mac adresu? A meno toho i-tec mam dat rovnake ako je domaca wifi siet?
Mira_A
#17 Příspěvek od Mira_A »
No jestli je to toto nastavení tak ten ADSL modem
http://www.tp-link.com/resources/simulator/TD-8951ND(UN)/rpSys.html
jj pokud chceš repeater tak musíš dát na tom
ADSL WDS a zadat MAC adresu.
Na tom druhém zařízení WDS (stejné SSID) nebo možná lépe i AP WDS.
U toho iTec AP+WDS by teoreticky nemuselo být stejné SSID. Tedy pokud se nastavuje zvlášť pro AP a zvlášť pro WDS. WDS SSID musí být stejný !!!
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 01 čer 2016, 12:49, celkem upraveno 4 x.
harrvy
#18 Příspěvek od harrvy »
a co toto? http://www.tp-link.com/resources/simula ... rpSys.html teda daj si interface setup-wireless a tam dole je wds on/off
a musi podporovat wds? nedokazam posunut dalej internet tym, ze jednoducho ten i-tec prijme internet cez wifi a dalej si ho z itecu uz nejak doriesim...
Naposledy upravil(a) harrvy dne 01 čer 2016, 12:01, celkem upraveno 1 x.
Mira_A
#19 Příspěvek od Mira_A »
Tvrdil jsi že ti client nefunguje tak bych skusil právě mód WDS.
Mě taky klient nechtěl fungovat a to WDS mi funguje skvěle.
Ještě by mohl být problém na tom ITEC ten WMM režim Enable, že to nechodí v modu client.
A další věc je, že klient nebude chodit jak repeater.
Tj ten iTec by fungoval jen jako AP pro PC připojená kabelem.
Pokud chceš opakovat Wifi musíš použít režimu WDS se stejným SSID i kanálem.
Jestli tam je nastavení na iTec 802.11d spaning tree tak dát disble.
harrvy
#20 Příspěvek od harrvy »
ok diky zatial... vecer vyskusam doma ked budem pri tom..
Mira_A
#21 Příspěvek od Mira_A »
tady návody kterými jsem se orientoval při zprovoznění
(samozřejmě je to jen taková pomůcka a dá se udělat most i ze starými křápy nezáleže na výrobci)
http://cz.tp-link.com/article-264.html
http://cz.tp-link.com/FAQ-326.html
http://www.tp-link.com.br/faq-227.html
u passive WDS nastavit správně MAC WAN (naklonovat adresu Active WDS)
DHCP se může u passive vypnout, ale nechat NAT a UPnP
harrvy
#22 Příspěvek od harrvy »
Tak som to nakoniec nastavil ako klient :)
DSL router som nijak neprestavoval a na pasivnom routery bolo treba nastavit rovnake meno siete do akej sa pripaja a samozrejme aj sifrovanie, heslo, kanal... Pasivny router ide v rezime Wireless ISP, wireless je ako klient, WAN a LAN su dhcp... Po tychto nastaveniach som sa dokazal spojit s wifi sietou a cez kabel fungoval internet.. v pasivnom routry i-tec je vo wireless basic settings moznost: Enable Universal Repeater Mode (Acting as AP and client simultaneouly), staci zaskrutnut, napisat meno wifi siete a nastavit sifrovanie a wualaaaaa funguje to uplne v pohode :)
WDS som nakoniec neriesil...
Zpět na „Výpočetní technika“
