adaptér z 230V na 12V autozásuvka
Kostitras777
#1 Příspěvek od Kostitras777 »
ahoj. sháním rešení jak zapojit autovysavač s autozásuvkou s odběrem 12VDC/6,5A doma na zásuvku 230V.
všechny nabízené adaptéry umí jen 1000mA :-(
poraďte jak na to :-)
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
kup 7 takychto adapterov , bude to sj s rezervou :lol:
ale ne, obavam sa ze 12V 7A adapter (mala krabicka ktoru pichnes do zasuvky) nezozenies
na to su uz zdroje. Avsak aj ked si najdes nejaky spinany zdroj, potrebujes taky ktory zvladne špičku pri nabehu , respektive sa pri nabehu bude spravat ako zdroj prudu, alebo tento prud obmedzis nejakym softstartom. Bezne spinane zdroje sa pri napdprude vypnu alebo resetuju.
kachle
#3 Příspěvek od kachle »
dobrman
#4 Příspěvek od dobrman »
já na dovolený provozuju autochladničku s odběrem kolem 7A na 12V větvi (dává až 13A) staršího PC zdroje (250W) a v pohodě
Jasný, vysavač bude mít rozběh se špičkou....
Charos
#5 Příspěvek od Charos »
Nedávno jsem řešil napájení autokompresoru (spotřeba 14A), výsledkem byl po dlouhém trápení ATX zdroj s příslušnou úpravou regulace - viz šamponek a mnozí jiní, ochrana nevypíná.
czatlantis
#6 Příspěvek od czatlantis »
Existují zdroje pro autoledničky 12V/5A. Ale bohužel jsem nenašel silnější, všechno jen těch 5A
Tady je něco 10A
http://www.elkomp.cz/spinane-zdroje-230 ... 30ac-/12dc
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Tyhle zdroje by určitě šly použít, ale jsou docela drahé. http://www.ges.cz/cz/radiotechnika-audi ... u/SRS.html
Ten motorek bude mít značný náběhový proud, s tím si spínané zdroje nemusí rozumět
Možná by to chtělo ubastlit si jednoduchý zdroj bez regulace a bez pojistky na sekundáru s vhodným 150W trafem. http://www.gme.cz/toroidni-transformato ... v-p610-882
Cosi takovýho mám od roku 2005 na provozování dříve autorádia a nyní akuvrtačky. Dal jsem tam jakési darované 100W trafo vyrobené někdy před rokem 1989.
Kostitras777
#8 Příspěvek od Kostitras777 »
Nejlevnejsi bude zrejme koupit maly rucni vysavac na 230V za 500kc. A delaji i akumulatorove
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od PeteBurns »
Tak to urcite nebude, jednoznacne najlacnejsie bude upravit PC zdroj, to je zadarmo ;)
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Když to umíš.
(Nemusí mít platnou revizi.)
