ASYN-Start Unit Request Failed.
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Hláška, která se mi čas od času objeví u Adaptec řadičů SCSI disků. Data na disku je již nedostupná. Poslední případ včera. Disk nevykazoval žádné problémy a den ze dne odmítl dále se mnou komunikovat. Zajímalo by mne, co asi tento problém způsobuje. Disk se točí, výměna desky elektroniky nemá vliv.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Možná mu příliš dlouho trvá než najede na nominální otáčky? Těžko říct. Co když ho z pole vyřadíš a pak zas přidáš, chytne se pak? Třeba jen na chvíli?
Kdysi jsem měl s jedním polem dost problémy, pořád mi vypadávaly disky. Po znovuzasunutí a rebuildu vydržely třeba i 14 dní, než zas odpadly. Nakonec za to částečně mohl starej firmware na disku a částečně jejich stáří.
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Já jej mám samostatně (ne v poli) a zkusil jsem jej najet několikrát, s vypnutím i jen jako restart a stále nic. Zkusil jsem i jiný řadič a také nic. Má asi 2000 hodin, ale SMART byl stále bez chyby.
#4 Příspěvek od rnbw »
Start Unit je SCSI prikaz, ktory posiela BIOS radica vsetkym pripojenym zariadeniam. Tebe ten disk odpoveda chybou - a tazko povedat, preco.
BTW. Raz som sa stretol so SCSI diskom, ktory zacal ukazovat nulovu kapacitu. Myslel som, ze bude na vyhodenie (bolo to nastastie v RAID 1). Skusil som este sg_format a prekvapivo sa formatovanie spustilo a po jeho skonceni disk zacal normalne fungovat.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Tady je protokol z řadiče:
(101.3 KiB) Staženo 90 x
PixelOrgy
#6 Příspěvek od PixelOrgy »
To vypada jako problem s kabelem/terminatorem Zkus jinou ksandu (predpokladam ze to mas na 68pin)...
Nemas jiny zarizeni na vyzkouseni? Treba jinej disk, DATku?
Fungovala ti predtim tahle kombinace disku a radice?
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Asi ne, jiný disk na jiném PC a stejné kšandě jede OK, navíc v původním PC na jedné kšandě visí ještě 3 další.
PixelOrgy
#8 Příspěvek od PixelOrgy »
hmm, to asi zahynul ten disk jak to vypada...
Zpět na „Výpočetní technika“
