O.K. line VN trafo a Potenciometr ostření - Focus G2 a G3
- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
Při vypnuté TV přetoč několikrát oba potenciometry do krajních poloh a vrať do původní polohy (očištění odporové dráhy). Zapni TV a nastav jimi správný obraz. Pokud mají potenciometry axiální vůli (a to asi mají, byť jen minimální) zatlač lehce na jejich hřídelky a opatrně je zalep, nebo jinak zafixuj (pájku nepoužívej
Ahoj Zbyněk
Pokud je při jasných scénách razantně jiný rozměr obrazu (cca 3cm) než při tmavých ("pumpování"), pak je nejspíš na vině špatná stabilizace primárního zdroje. Zkus změřit napětí 115V (nebo kolik tam je pro řádkový rozklad). Mně se to nedávno stalo při výměně elytu 47M/63V ve zdroji (TV LCE). Závada byla v utržené pájecí plošce elytu. (Jedna cestička k plošce byla dobrá a druhá utržená). Po připájení je OK.
Je-li tam optočlen, pak bude závada v jeho obvodu.
Ahoj Zbyněk
re
Zbynek píše:Ahoj.
Ahoj Zbyněk
Tak dneska jsem ji zapnul a už obraz nepumpuje,dělá to jen když je zahřátá,asi po 8 hodinách provozu.
re
Zbynek píše:Ahoj.
Asi už se Ti to nebude chtít řešit, ale asi by stačilo zkoušet ohřívat jednotlivé součástky pájkou (nebo jejich vývody) a sledovat co se děje.
Zb.
Chci to vyřešit,ale ne zdlouhavě.Třeba to už někdo řešil u těhle levných makrovských bedýnek.Je to 3 roky stará bedna a takhle zfušovaná od výroby.
Re: OK
kozoka píše:Co chceš od Beka. Jaký je tam přesný typ chassis?
No hledal jsem na plošňáku nějaký označení a není tam nic.Teda aspoň jsem to nenašel.A navíc to zase začalo blikat a nevím kde to hledat.Obraz naskočí a zmizne(je černo a jde zvuk).Hned zas naskočí a takhle dokola asi minutu a pak jde normálně tak hodinku než začne pumpovat obraz,dost se roztahuje a stahuje podle scen na obraze.
Vyřešeno,vše dělal opto,nedrželo napětí.
