EPSON Perfection V500 Photo - driver krokoveho motora
#1 Příspěvek od rnbw »
Dostal som mrtvy skener EPSON Perfection V500 Photo. Vsimol som si, ze skenovacia hlava stoji v strede.
Externy zdroj (24V) OK, na riadiacej doske som nasiel prerusenu SMD poistku F2 (oznacenie "LD"). Po jej oprave skener ozil - LED svieti, vidiet ho cez USB.
Ked som spustim skenovaci SW (iscan), tak sa rozsvieti osvetlenie a pocut zavyjanie motora, ten sa vsak netoci. Po chvili to skener vzda a LED blika na oranzovo.
Je to 4-drotovy krokovy motor - podla merania su tam dve vinutia, maju rovnaky odpor. Zmeral som este diodovym testom vyvody z drivera na motor - 3 ukazuju 550mV, stvrty asi 1200 - takze pravdepodobne vadny driver TB62205FG, priamo na jeho pinoch to nameram tiez.
Problem je, ze sa neda nikde kupit :(
Datasheet: http://www.chinaeds.com/zl/laoli/jcdl/tb/tb62205f.pdf
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Nevím, čím se liší, verze F a FG, ale možná bys uspěl s tímto: http://www.aliexpress.com/item/Delivery ... a1c6c4a008
#3 Příspěvek od rnbw »
Nikde som nenasiel vysvetlenie, co znamena F a FG...
#4 Příspěvek od Celeron »
Co nějaký vraky CD a DVD? Tyhle futrály jsem v nich viděl třeba BA6664FM.
Není náhodou to F a FG kam je chlazenej, jestli nahoru nebo dolů? Tyhle driverový futrály se taky dělají s kovovou ploškou nahoře nebo dole nebo jen plast. Měl jsem tu dva se stejným počátečním označením a lišily se právě koncem označení a tím okýnkem na futrálu.
#5 Příspěvek od rnbw »
Vyzera to tak, ze G na konci znamena u Toshiby bezolovnatu verziu:
http://toshiba.semicon-storage.com/info ... =TD62006PG
The suffix (G) appended to the part number represents a Lead
(Pb)-Free product.
BTW. Mam podozrievat aj ten krokovy motor? Nikdy som nevidel ziadny vadny.
PixelOrgy
#6 Příspěvek od PixelOrgy »
hummm... snad jen farnell, toto vypada pouzitelne...
http://sk.farnell.com/toshiba/tb62206fg ... dp/1715899
Ale asi nemaji HSOP36 pouzdro :-/
#7 Příspěvek od rnbw »
Objednal som ten z AliExpressu, tak uvidime, co prijde...
#8 Příspěvek od rnbw »
Prisiel TB62205F z Aliexpress - podla merania vyzeral byt pravy a vporiadku, tak som ho vymenil a skener funguje :D
Zpět na „Výpočetní technika“
