Multimetry - zkušenosti s těmi nejlevnějšími
Jaký multimetr používám na běžná měření.
Zásadně levný, škoda peněz.
37
30%
Levný, ten drahý si šetřím.
42
34%
Mám jeden kvalitní a tím měřím vše.
43
35%
Celkem hlasů: 122
Duvsan
#46 Příspěvek od Duvsan »
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#47 Příspěvek od PeteBurns »
Ten Hydrawerkom spomenuty UT70A mam tiez a je to super merak, mozem iba odporucit, hlavne moznost merania indukcnosti je casto na nezaplatenie, zdaleka nie iba pri merani cievok ;)
Hydrawerk
#48 Příspěvek od Hydrawerk »
Axiomet je pouhej překupník, ne výrobce.
Ty žluté jsou Shanghai Yihua V&A a ten AX155 je převlečený CEM.
www.cem-instruments.com/en/
Může být dobrý, pokud nenatrefíš na kousek, kterej zrovna blbě vyrobili. Ale možná má pomalý pípací zkratoměr.
Rozhodně kupovat až po vyzkoušení! Toto je podobný model, zde pod značkou Extech. http://www.eevblog.com/forum/testgear/t ... st-extech/
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 07 čer 2016, 01:05, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#49 Příspěvek od Hydrawerk »
PeteBurns píše:Ten Hydrawerkom spomenuty UT70A mam tiez a je to super merak
No na konci roku 2009 to byl docela dobrý model, protože tehdy ještě nebyl na trhu LCR metr DT-9935. UT70A umí měřit skoro všecko, i tranzistory, kmitočet do 10MHz i logické stavy. Ale blbě se vyměňují pojistky. Konstrukce není úplně povedená. A bude tak z roku 2002.
Není tam dobrá ochrana proti přepětí. http://www.eevblog.com/forum/testgear/u ... #msg938766
Edit: Opraveno.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 07 čer 2016, 23:41, celkem upraveno 1 x.
Duvsan
#50 Příspěvek od Duvsan »
Takže Axiomet radšej nie. Ďakujem za varovanie.
UT70A nevie TRMS. U DT-9935 som to nezistil. Indície šepkajú, že áno.
Vzhľadom na moje využitie som nechcel dať viac ako nejakých 60€, ale PROTEK HC-506 to valcuje možnosťou merať i cievky. DT-9935 môže byť konkurencia, ak vie to TRMS.
Niečo o téme je tu. Ale treba i spať, takže zajtra.
beny66ka
#51 Příspěvek od beny66ka »
No ale u toho PROTEK HC-506 je rozlišení při měření indukčnosti 0,01H !!! To nevím jak budeš měřit indukčnost třeba 10uH ??
Hydrawerk
#52 Příspěvek od Hydrawerk »
http://www.eevblog.com/forum/suggestion ... 06-review/
HC-506 je výrobek uvedený na trh cca v roce 1995. Mám tu katalog z GM z roku 1997. Tehdy tam stál 3990 Kč. Asi bych si dnes nekoupil 21 let starou konstrukci. Pokud opravdu vyžaduješ multimetr s měřením indukčnosti, tak to se vybírá docela těžko. Brymen, Fluke ani Agilent / Keysight nic takovýho nenabízejí.
Dá se sehnat CEM DT-9931
http://www.gme.cz/multifunkcni-rlc-metr ... 1-p722-435
Nebo
http://cz.farnell.com/beha-amprobe/37xr ... dp/1466455
http://www.amprobe.com/Amprobe/usen/Mul ... ?PID=73036
Amprobe 37XR-A
(263.39 KiB) Staženo 53 x
Duvsan
#53 Příspěvek od Duvsan »
Ďakujem. Amprobe je už príliš luxus. Predbežne to vyzerá na DT-9931. U DT-9935 by som si musel zvykať na ovládanie a tiež sa bojím tých tlačítok (zvody a tak).
Chvíľu ešte potrvá, kým sa k tomu rozkývem.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#54 Příspěvek od PeteBurns »
Za 70€? 0.6A? Bez teploty a tranzistorov? A bez toho TRMS? Naco ti to vlastne je? Za 50€ mas v TME ten UT70A, zbytocne spekulujes, lepsi nenajdes, okrem toho TRMS som nikdy v zivote nepotreboval, a to som opravoval kadeco spinane a nesinusove, tam je lepsi osciloskop, zato meranie indukcnosti sa zide ovela viac...Inak je sila, ze pri zbeznom porovnani je ten UT70A stale super merak a ma praktickejsie funkcie nez ovela drahsie, ja osobne by som ho nemenil ani za nic...Ale ked chces este lacnejsi, tak z Ciny sa da zohnat celkom dobry merak Victor, presne oznacenie neviem, ale kamos ho kupil a funkciami je velmi podobny tomu UT70A, ma aj indukcnosti, kapacity, teplotu, frekvenciu atd, za tu cenu je ozaj bezkonkurencny...
Nieco taketo - dokonca pisu, ze je true RMS - http://www.aliexpress.com/item/VICTOR-V ... bf01d6aff7
Ten ale nema indukcnosti, kamos ma tusim tento - http://www.aliexpress.com/item/Professi ... 5#feedback - a ma ho uz dost dlho a maximalna spokojnost, nemat ten UT70A, tak nevaham, za malo penazi vela muziky ;)
Duvsan
#55 Příspěvek od Duvsan »
Ou, nedal som pozor. Takže DT-9931 nevie TRMS. Na meranie cievok mám domácky robený - nie mnou, ale to je len pre orientačné merania. A tá možnosť sa mi zíde. Tiež by som rád mal bargraf, i keď nie je nutný.
Tak to asi zostáva na DT-9935.
Duvsan
#56 Příspěvek od Duvsan »
Toto ma nepotešilo. Oplatí sa DE-5000 kupovať z Ebay či z Amazonu, alebo sa mám báť?
Naberám dojem, že jednoduchšie bude kúpiť niečo z predchádzajúcej stránky, napr. B35T a pre cievky doplniť druhý merák, napr. tento.
Hydrawerk
#57 Příspěvek od Hydrawerk »
DT-9935 mi normálně furt funguje. Kdyžtak se dá v GMe reklamovat. DER EE DE-5000 je asi dobrý, ale na ebay nemůžeš případně reklamovat, že jo.
https://www.youtube.com/watch?v=ji-UT7HJm0Q
Duvsan
#58 Příspěvek od Duvsan »
Prebral som si to. Cievky predbežne nechám bokom - a možno si vystačím s tým bastlom. V podstate potrebujem presne zmerať napätia a je vhod, ak merák zvládne i tie vlny na elyte či jemne prebudené trafo a tiež žeravenie obrazovky. Po vytriedení a varovaní pred OWON-om mi zostal "UT 61 D", alebo možno by som šiel do tohto. Ak DT-9935 obstojí v konkurencii, nechám sa ukecať. Dík
Hydrawerk
#59 Příspěvek od Hydrawerk »
To je nějaký přeznačený čínský CEM. No proč ne. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=620& ... icle=40996
Nemá 200mA rozsah.
Když nechceš měření indukčností, tak můžeš mít za 103 euro tenhle BM907S.
http://www.tme.eu/cz/details/bm907/digi ... en/bm907s/
Má odolnost 1000V na všech rozsazích. Ale zase se do něho musejí dávat velké drahé pojistky.
Duvsan
#60 Příspěvek od Duvsan »
Ty si za Brymen. Aké máš dôvody? Je to o tých ochranách, alebo máš svoje skúsenosti?
Takže mám nový zoznam:
https://www.sos.sk/products/ut-61-d
http://www.tme.eu/sk/details/bm907/digi ... en/bm907s/
http://www.gme.sk/dt-9935-p722-436
Pekný to odpich od tohto. Niežeby som trel biedu s núdzou, ale snažím sa to balancovať s pragmatickou potrebou. Ak mám dať viac peňazí, ten merák by to mal zdôvodniť. U toho Proskitu sa mi nezdá frekv. rozsah a asi by som sa bál veriť jeho nameraným hodnotám. Poďme ďalej. Ktorý prečo?
Ad P3320. Ceklom nerozumiem tomu popisu.
DC A 6/10 A - 1 mA; ± 2,5 % + 5 dgt.
AC A 6/10 A - 1 mA; ± 3,0 % + 5 dgt.
Čo znamená ten 1mA?
