Magnetofon Tesla ANP230BU
IMG_4065.JPG- (213.38 KiB) Staženo 224 x
IMG_4067 – kopie.JPG- (296.08 KiB) Staženo 307 x
IMG_4063.JPG- (290.08 KiB) Staženo 260 x
IMG_4060.JPG- (179.24 KiB) Staženo 275 x
IMG_4059.JPG- (294.64 KiB) Staženo 318 x
Ale přímo na magneťákách se dělala jen spotřebka, tyhle úpravy ne.
Na Přeloučslým speciálu (samostatná fabrika vedle magneťáků) se dělalo něco jinýho, hlavně pojítka.
EL34 píše:S tou rychlostí to je tak, že předloha je sice dvoudílná jako v B5, ale je trvale na jedné - asi té rychlejší pozici, nejde přepínat. Takže rychlost posuvu je 4,75 cm/s. Potom ale nechápu, proč je stočený ten setrvačník...
To mohlo mít dva důvody: jednak kvůli stabilitě rychlosti, aby setrvačník měl "devítkové" otáčky, tedy i odpovídající kolísání, zejména v okamžiku dosedu přítlačné kladky, když už ji tedy tahá elektromagnet.
Nebo proto, že dlouhá pásková dráha ve spojení s odvážně dlouhým zavěšením přítlačné kladky B5 mohla dělat normálně potíže s vedením pásku va svislém směru (známe to - pomocná vodítka mezi sloupky sice něco vylepšila, ale při nějakém problému v dráze poškozovala okraje pásku, zvlášť, když už v hlavě byla vybroušená drážka). Tenčí hřídel si kladku srovnal přesněji, to známe z kazeťáků, takže při startu jel pásek přesněji a zmenšily se problémy s trefováním stop na hlavu, i když neměly šířku ani poloviční.
U B100 mě docela štve, že nemá koncové vypínání. Až bude trochu času, chtěl bych si s tím trochu pohrát a namontovat tam elektromagnet z B57 nebo i z tohoto ANP230BU. Nerad předělávám originální stroje, ale B100 mám asi 5ks a koncové vypínání by se mi líbilo.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
