li pol aku 11,1v 2000mah zkrat?nejde nabit
sas
#1 Příspěvek od sas »
zdar
synovi jsem predelaval elektriku do airsoftky,novou kabelaz mofset atd,a pri prepajeni konektoru od aku jsem nedopatrenim zavadil plus z minusem,od ty doby nejde nabit nabijecka hlasi eror 5,a ani nefunguje da se to nejak rozchodit?dik
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Kuchni pack, může v něm být KO ochranná elektronika, pokud tam je, může být spálená pojistka, pokud tam je, nebo může být přerušená vnitřní pojistka v některém článku, což opravit nejde. Kde je problém je nutno se doměřit.
taz
#3 Příspěvek od taz »
žádná elektronika v tom není, to není telefon, jestli si zkratnul, tak je jeden debo dva články v háji. změř napětí na balančním konektoru...
sas
#4 Příspěvek od sas »
ktery to jsou vodice jsou na nem cervenej dva modry a cernej,cervenej cernej?
sas
#5 Příspěvek od sas »
cervenej modre 4,1v
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Ty vole, to je jako bomba z americkýho filmu :D
Proč si nevezmeš měřák a neproměříš ty dráty mezi sebou? Nebo se jich bojíš? Máš tam 6 kombinací, jak ten měřák zapojit.
— Winston Churchill
sas
#7 Příspěvek od sas »
ty vole to fakt bomba ze nekdo neumi cist,predesly prispevek,to tam mas napsany
jova1
#8 Příspěvek od jova1 »
Rozřízni tu smršťovačku z boku na straně vývodů. Nejspíše tam bude jednoduchý tišťák spojicí vývody článků a na něm přepálená cestička. Krátký zkrat většinou článek neodpálí.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
No, spíš se mi příspěvek z 14:06:32 nezobrazil, viděl jsem jen předchozí.
— Winston Churchill
Jurawood
#10 Příspěvek od Jurawood »
Jaaka to byla jiskra? Cca odpovida proudu 50A az 100A? To uz je zablesk co propali ten fous co se dotkl..
Ta aku dava kratkodobe treba 40C, takze 80A... proc by se spalila?
