Tranzistorový spínač s velkým vstupním odporem
Hejnicek
#1 Příspěvek od Hejnicek »
V práci nám od malého čerpadla odešel speciál motor PAPST 24V, jehož 3.drát byl připojen k jednotce Crouzet RPX20. Motor už není k sehnání. Musím narychlo řešit připojením jiného čerpadla s obyčejným motorkem na 24V. Spínal bych ho relátkem, ale výstup z jednotky RPX20 0 a 2,5V je příliš měkký a cívku relé neutáhne. Má někdo schema na spolehlivé funkční zapojení asi se 2 běžnými tranzistory pro spínání relátka na 24V? Potřebuji spolehlivé a funkční zapojení, neb situace moc nesnese odkladu.
Děkuji předem.
#2 Příspěvek od Crifodo »
Na to stačí úplně jediný tranzistor třeba BD139, emitor na 0, kolektor přes cívku relé na +24, paralelně k cívce relé dioda katodou k +.
Na bázi ovládací vstup přes sériový odpor řádu kOhm, podle cívky relé by řídicí proud neměl být vyšší než 10 mA a to snad ta řídicí jednotka dá.
Hejnicek
#3 Příspěvek od Hejnicek »
Asi takto. Je to z toho co dům dal. Relé OMRON vypadalo dost subtilně, radši jsem přidal robustní SCHRACK. Po několika pokusech chudák KF neslouží jako topení, ale má příjemnou pokojovou teplotu.
(79.64 KiB) Staženo 148 x
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
motory PAPST byly velmi kvalitní (asynchronní s oběžným rotorem), v prvních magnetofonech z 50. let běhají dodnes.
