Whirlpool AWE 6319
KUBO píše:Na pozícii D006 je osadená dioda UF4006 a nie zenerka. Žeby zámenou za tú zenerku sa to vyriešilo? Pripájam schému:
Na desce Whirlpool L2158 je D006 UF4006 a v sérii také DZ06 IN5956B. Není tam ale odpor R038 a kondenzátor C053. Vadný je U002 - LNK304PN, R020 a zřejmě i DZ06. Na diodě DZ06 je vidět že byla tepelně dost namáhaná. LNK304PN je proražený vlivem přepětí které se naindukuje v trafku TF01 a tím se spálí i odpor R020 který má funkci i pojistky. DZ06 slouží k pohlcení přepěťových špiček vznikajících v TF01, ale asi to nezvládá. Výrobní vada, špatně navrženo.
Jak to opravit aby to déle vydrželo? Výkonnější zenerku a odpor kde se spálí napěťové špičky nebo transil, trisil?
whirlpool_L2158.JPG- Whirlpool L2158
- (281.43 KiB) Staženo 810 x
1. je tu někdo ze zlínska, kdo by mi to vyměnil?
2. pokud se pračka ani nerozsvítí, jo to jistě programátor nebo to može byt neco jiného ještě? (krom přívodního kabelu
3. při demontáži programátoru jsem si nepočínal moc obratně a podařilo se mi rozpojit konektor set02, nevím který káblík patří kam. pokud je zapojim, můžu něco odpálit? nebo to jen nepojede?
díky moc
Po zvolení programu se rozsvítí displej, nastavím co je potřeba a po spuštění se po chvilce v levém horním rohu rozsvítí logo I-sence a vedle svítí obrázek zámečku. A pračka se nespustí.
Chápu správně, že je rozbitý zámek dveří?
Dá se ten zámek nějak obejít, případně odpojit aby se pračka spustila?
Díky V-l-k
hlásím se do klubu komu bouchla pračka whirlpool.
Viditelně je odsmahlá L003, ale kdo ví proč odešla, tak když už měnit, tak vyměnit vše.
Myslíte, že je to dobrá cena za součástky? Zkoušel sem hledat, že bych to nakoupil samostatně v některé z prodejen jako ges, ale konkrétně tu cívku se mi nedaří najít.
http://www.ebay.com/itm/Repair-KIT-Whir ... 1737116960
200+120 pošta.
pro V-l-k to že se rozsvítí zámek je tuším dobře. Aspoň co se pamatuju, tak se rozsvítí ihned po začátku programu a znamená to, že jsou zablokované dveře aby nešli otevřít.
Nevím co u tebe může bejt špatně. Že by nenapouštěla vodu a čekala stále na hladinu? Zkusit proměřit cívky na solenoidech. Fakt nevím, ale v zámku bych to asi nehledal.
