lm2936h
ar196
lm2936h
#1 Příspěvek od ar196 »
Poptávám jeden ks LM2936H
Jedná se o lineární stabilizátor 3,3v co má napájení max 60V
Případně nějakou náhradu tu jsem na tak vysoké napětí nenašel
Díky.
(54.65 KiB) Staženo 134 x
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Nepoptavej a proste si ho objednej, bezna vec, maji to snad vsude.
GeorgeB
#3 Příspěvek od GeorgeB »
Farnell ho má. Takže třeba přes Rothsware.
#4 Příspěvek od masar »
Nebo můžeš zapojit do série s oddělovací diodou ještě zenerku pro snížení vstupního napětí.
:wink:
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
Tranzistor NPN podle Imax se zenerkou 36V v bázi a odporem B-C kolem 1k,možná víc.C vývod bude vstupní +,E výstupní + a anoda zenerky na - .
Pak můžeš použít libovolnej stábl na 3V3,těch 36-40V snesou všecky obvyklý stábly.60V stáblů je málo a jsou drahý.
ar196
#6 Příspěvek od ar196 »
díky vezmu origo.
Zpět na „Součástky“
