Whirlpool ADG 7900 nenapouští
je mi skoro blbé zakládat nové téma o myčkách Whirlpool je tady toho dost, avšak o vytápění.
Máme tuhle myčku 3 roky a je to pěkný krám.
Momentálně mám problém, že myčka nenapouští. Hlásí chybu nízký tlak nebo ucpaný přívod atd (bliká 6x). Chvíli sem laboroval s přívodem vody, pak s ventilem a potom s konektorem a drátama. Nakonec sem se dostal až k řídící jednotce.
Chyba je totiž záludná, když myčku vypnete od 230V a znovu zapnete první mytí proběhne normálně. Ikdyž program zastavíte a znovu spustíte už se ventil neotevře a vyhlásí se porucha.
Postupně jsem se dostal měřením od nepřítomnosti napění na magnetu, přes nepřítomnost napětí na svorkách RJ, pak jsem vyhledal tyristor který spouští magnet.
Změřil diodu vřazenou do série. a nakonec skončil tím, že sem změřil buzení tyristoru.
Při prvním stratu je buzení přítomno okolo 0.7V mezi K a G a na druhý start nic.
dál se nejsem schopný v té změti cestiček zalitých lakem najít odkud jde buzení.
Poradí někdo?
Ještě dodám, že myčka nemá žádnou kontrolu tlaku vody minimálně na přívodu. Je tam jen klasický solenoid. Měření by se muselo odehrávat až za ventilem.
Také jsem už měnil topné těleso které šlo do zkratu až vyhodilo hlavní jistič. Nicméně po této opravě Myčky funguje asi 0.5 roku
Díky Robert
— Winston Churchill
A kutilmile - nelituju tě
zkusím to rozebrat to přední síto bylo úplně čistý vodní kámen, ale máme.
Jen mě mate, že na poprvé umyje nádobí a na druhý až n-tý pokus už ne. To samé se stane pokud program přeruším. myčka vodu vyčerpá pak spustím program mytí a myčka znovu vyčerpá potom chvíli čeká a pak začne hlásit chybu přitom se výstup pro magnet vůbec neaktivuje.
Když napouští tak to zní normálně průtok vody dle sluchu stejný třeba jako u pračky.
dokonce i pak oplachuje. po skončení programu nehlásí chybu na druhý pokus už vůbec nenapouští. Kde bych měl hledat další síto ? za ventilem je hadička a pak už bazmek kam se má sypat sůl.
Moc jí nepoužíváme za 3 roky jela tak 50x
To by ale chcípla hned, ne? Ne až po druhým spuštění. Nebo jestli si troufá operovat s nedostatkem vody...EKKAR píše:Píše, že do ventilu nejde šťáva AŽ NAPODRUHÝ - to znamená, že napoprvé normálně napouští. Jo, procík si přitom změří dobu napouštění a podruhý už odmítne pustit šťávu, protože usoudí na příliš nízkej tlak ... To je tak, když se domácí bílá technika udělá moc chytrá ...
Ale spíš než mechanickým čištěním bych to zkusil čištěním chemickým, pokud to okolní materiál dovolí.
Po roce provozu v Kolíně, kde je příšerně hnusná a tvrdá voda, brašulovi blblo napouštění pračky, voda jen lehce kapala do vaničky I. a s aviváží, vanička II. šla dobře. Oba ventily ale byly v pořádku, funkční. Ale "sprcha" ne - kolem trysek až 5mm žlutavý krápníky, některý trysky ucpaný, největší průser byl ve vnitřním "potrubí", který bylo kamenem zarostlý. Vyšťourat to vzhledem k vnitřnímu labyrintu nešlo.
Rozdělat to nešlo, byť ta sprcha byla dvoudílná, ale důkladně lepená. Tak jsem to na pár hodin hodil do zahřátý H₂SO₄ (vnější krápníky se rozpustily hned, ale uvnitř to nešlo), od tý doby klid (tady je měkká voda).
Ale nesmělo by tam radši při použití týhle techniky bejt nic kovovýho.
— Winston Churchill
myčka chcípla úplně vodní kámen sem nikde nenašel. dneska když sem jí zapnul tak už jen 3x bliká tlačítko stop. knoflíky pípají jinak ale nic nedělá hledal sem a že prý snad chba topení to je blbost měřil sem to a spirála je v pořádku. nehledě na to že když předtím odešla a po zkratu byla kompletně přerušená tak myčka spokojeně myla studenou vodou a nebylo jí to divné.
Poradí někdo ?
