12V Motorek se zpětnou vazbou.
DannyM
#1 Příspěvek od DannyM »
Dobrý den, měl bych dotaz. Když k tomu to schématu doplním zesilovací tranzistor za OZ s odporem 470R. Utáhne mi to 12V motorek. Co musím udělat s napětím z generátoru (feedbacku) když mi do motoru teče 12V tak generátor tvoří 30V... Předpokládám, že těch 30V musím snížit na 12V. Jaké schéma udělat. Když si potřebuji nastavit stálé otáčky motoru pomocí trimeru. Zpětná vazba je rovnou na motoru.
(100.62 KiB) Staženo 230 x
#2 Příspěvek od Hill »
Těch 30 V asi nesouvisí s napětím či proudem motoru, ale s jreho otáčkami.
A vůbec nezáleží na tom, kolik z tachogenerátoru leze v závislosti na napájecím napětí, mechanické zátěži atd.
Jde hlavně o to: je napětí na tachogenerátoru přímo úměrné otáčkám?
Nebo ta závislost tak přesná není a musí se vyhodnocovat frekvence, která je obrazem otáček?
DannyM
#3 Příspěvek od DannyM »
Jasně, jen říkám, že když přivedu 12V na motor tak generátor mi dá 30V. To nevím, jak to zjistím?
#4 Příspěvek od Hill »
Přece přibrzdi motor, nebo vypni napájení a během doběhu sleduj napětí z tacha.
Zjisti, zda v tom napětí je nějaká střídavá složka, nebo jde o vyhlazené stejnosměrné...
Prostě zjisti o tom motorku, co můžeš, jinak ti tu těžko někdo něco užitečného poradí.
Hádání z křišťálové koule, třeba i s novými baterkami, se neosvědčilo.
DannyM
#5 Příspěvek od DannyM »
Jedná se o stejnosměrný proud z generátoru
Soemtron
#6 Příspěvek od Soemtron »
Možná by byl dobrý štítek motru a generátoru, foto.
#7 Příspěvek od Hill »
Tajemný, jak hrad v Karpatech: ten generátor dává napětí úměrné otáčkám, nebo ne? Naprázdno nebo do jakého zatěžovacího odporu?
Jaký je příkon motoru (podle toho záleží, jestli ho půjde regulovat analogově nebo přes PWM)?
Nebo jinak - má ten motor nějaký typový štítek, že bychom si o něm něco našli?
Jak chceš navrhnout zapojení k něčemu, o čem nic nenapíšeš?
Vždyť to je jako popis pachatele "věk 25 - 35 let a váha kolem 80 kilo".
DannyM
#8 Příspěvek od DannyM »
Jediné co na něm je napsané je Canon motor 2126_3PFC. Původní základní deska, která nefunguje ani po mnoha výmněně součástek, je analogová. Kamera ze kterého je onen motor a kterou se snažím spravit je z roku 1973. A ano řekl bych, že napětí na generátoru je přímouměrné otáčkám. Když otáčím rukou s rotorem tak generuje jen zanedbatelné napětí.
hobbyrobot
#9 Příspěvek od hobbyrobot »
DannyM píše:Jedná se o stejnosměrný proud z generátoru
ale v jiném fóru píšeš: "který tvoří z poloviny motor a druhé poloviny alternátor"
Tak se rozhodni, zda je výstup z generátoru stejnosměrný (dynamo), nebo střídavý (alternátor), jinak ti nikdo poradit nedokáže...
misocko
#10 Příspěvek od misocko »
vystup generatora zataz odporom 5 - 10k
na motor napoj postupne 9, 10, 11, 12V (ked nemas taky zdroj, tak pouzij nejake ziarovky na ktorych sa odpari par V , a zmeraj kolko ide do motora)
meraj kolko je na vystupe (odpore)
DannyM
#11 Příspěvek od DannyM »
Ok, nevěděl jsem že alternátor je střádavý... Tak tedy se jedná o dynamo. Zkrátka, teče z toho generátoru stejnosměrná elektřina.
#12 Příspěvek od Hill »
Jak víš, že je ta deska analogová? To se motorem nevyužitá část výkonu z baterky vyplácává zbytečně do vzduchu jako teplo?
Co je to za model kamery?
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
DannyM píše:alternátor je střídavý
Je.
Quo vadis?
(Nemusí mít platnou revizi.)
#14 Příspěvek od Artaban001 »
To je nějaký rotační měnič?
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Ne, motor s konstantními otáčkami pro filmovou kameru.
