Lcd Xoro 3212W zdroj KAS200-5S241812XS
Poradna určená pro amatéry
kodl1
#1 Příspěvek od kodl1 »
Dobrý den, mám TV Xoro s nefunkčním zdrojem, našel jsem proraženou diodu D908 (bas21) a nevím jestli přežil obvod ICE2A180 (IC903), má mezi GND a VCC 49Ohm, diodový test ukazuje 49 v obou směrech (měřeno v zapájeném stavu).
Mám shánět nový? Případně šel by nahradit obvodem ICE2A280Z?
Schéma.
Kód: Vybrat vše
http://www.toms-service-manuals.com/getfile.php?mode=viewpdf&req=OEM_KAS200_%5BSCH%5D.pdf&mfg=OEM
Obrázek
Obrázek
Datasheet.
Kód: Vybrat vše
http://www.tme.eu/cz/Document/b61a8ffe1eef36f51d59940abf9f723b/ICE2A265.pdf
Co mne nezabije, to mne posílí ...
kodl1
#2 Příspěvek od kodl1 »
Takže: ICE2A180 byl vadný, lze jej nahradit ICE2A280, po výměně IO a diody je zdroj funkční.
Ovšem TV stále nejede, po zapojení do zásuvky se rožne červená LED, po zapnutí DO nebo tlačítkem zmodrá, ale ani obraz ani zvuk a vypnout se už nedá, leda síťovým vypínačem. Kondenzátory vyměněny, napětí sedí.
S tímhle by mi někdo poradil?
Heno
#3 Příspěvek od Heno »
Vyzera to na zmazany soft. Prave poruchou zdroja alebo nafuknutymi kondenzátormi sa podobne veci stavaju dosť často na všetkom čo má flashky a spínaný zdroj.
Heno
#4 Příspěvek od Heno »
Ale bez dalších meraní to je len dojem.
Treba zistiť, kde má MB výstup pre zapnutie podsvitu a overiť či sa jeho úreveň nezmení v čase zapnutia TV cez DO alebo tlačítkom a potom sa uvidí čo ďalej.
Prípadne ešte skontrolovať všetký pomocné napätia na MB doležité pre napájanie processora, čo su rôzne stabilizátory, DC-DC meniče.
kodl1
#5 Příspěvek od kodl1 »
Na ten podsvit se ještě podívám, stabilizátory jsem měřil, vypadají dobře. Napadlo mně, nemohl odejít krystal?
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
Keďže schéma MB asi nebude, dá sa skúsiť zistiť aký processor je použitý a k nemu datasheet, prípadne zistiť na akých iných TV sa tento processor používa, ku ktorým existuje aj schéma MB.
A s týmito informáciami môžeš overiť , či všetky napätia processoru a flashky sú správne.
Ak hej a napriek tomu povel na zapnutie podsvitu nepríde, potom môžeš skontrolovať či beží krištál a potom je na rade pokus o preflash softu ak je možný cez USB klúč aj v mrtvom TV, resp. priamo flashku cez programator.
Všetko záleží na tom, či sa ti podarí vygoogliť soft na tento TV ale aspoň na TV ktorý má identický MB, ale pozor pred pokusmi z iným softom pre identický MB je dobre si urobiť zálohy povdných obsahov flash a prípadne eeprom na MB ak sú...
Heno
#7 Příspěvek od Heno »
som ta predbehol :) No krištál sa dá zmerať, či beží ak máš oscík ktorý tú frekvenciu kristálu zvláda a nastav si sondu na x10 aby si príliš neovplyvnil obvod oscilátora ked to tam zapichneš voči kostre, inak sa v tom momente zastaví a nič nenameráš.
kodl1
#8 Příspěvek od kodl1 »
Nějaká schémata mám, i servisní manuál, píše se tam "zkontroluj I2C sběrnici.
No nic, vytáhnu osciloskop a budu měřit...
Heno
#9 Příspěvek od Heno »
Ukaz ten manual, nech sa pozreme
kodl1
#10 Příspěvek od kodl1 »
[/code]http://elektrotanya.com/china_prima_lexsor_lc-27w18s,lc-27w25s_lc-32w18s_lc-32w25s_lc-37w18s_lc-37w25s_lc-42w17s_sm.pdf/download.html [/code]
Není to přímo XORO, prodávalo se to i pod jinou značkou.
Heno
#11 Příspěvek od Heno »
Ten som nasiel podla čísla zdroja, ale nevedel som, či aj ostatné sedí. A co ten krištál ?
kodl1
#12 Příspěvek od kodl1 »
Tak krystal zatím nic, ten osciloskop co mám u sebe nemá patřičný rozsah a druhej mám zrovna u kamaráda.
kodl1
#13 Příspěvek od kodl1 »
Tak při proměřování tranzistorů se mi podařilo zapnout podsvit a pak se mi podařilo zobrazit tohle:
Kód: Vybrat vše
http://kodl77.rajce.idnes.cz/Xoro/#IMG_20160619_103115.jpg
Ty barevný proužky se mění, na DO ani tlačítka to pořád nereaguje.
kodl1
#14 Příspěvek od kodl1 »
Tak opraveno, koupil jsem na Allegru jinou desku.
Heno
#15 Příspěvek od Heno »
Každý podla svojich schopnosti hrubky peňaženky...
