Přeměřování funkčnosti tranzistorů.
DannyM
#1 Příspěvek od DannyM »
Dobrý den, právě jsem si zakoupil nový měřák a chtěl bych se dozvědět jak používat Tranzistor tester... lze jej použít na tranzistory, které jsou zabudované v zákadní desce nějakého přístroje (jsou propojené s jinými součástkami)? Jaké máte zkušenosti s podobnou funkcí měřáků?
Díky
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Ne, musíš je mít venku, jinak dojde ke zkreslení výsledku měření.
— Winston Churchill
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Orientačně v režimu měření úbytku na PN přechodech se to dá i v zapájeném stavu, k ovlivnění může dojít, záleží, co je zapojeno kolem. Když víš, co děláš, lze to použít, zjstíš však pouze úbytek na PN přechodech, o funkci tranzistoru jako takového to ale jen napoví. Při měření takových věcí na deskce hlavně vypnout napájení a vybít kondenzátory, jinak si můžeš zničit měřák.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Protože to je jeho nejspíš první měřák, s měřením nemá zrovna zkušenosti a navíc ten měřák není za 2 stovky, kde jeho případný poškození by nebylo tak bolestivý, jako u měřáku o litra dražšího, dal bych přednost vyjmutí součástek z DPS.
— Winston Churchill
DannyM
#5 Příspěvek od DannyM »
Ok, díky. Diody však v desce měřit mužu ne? Zvláštní mi přijde, že v té desce nefungují žádné diody, tedy měřák nepípá.
dj_rizek
#6 Příspěvek od dj_rizek »
8O Některej měřák maximálně pípne jednou pokud změří přechod,diodovej test běžně měří ubytek=na LCD ti ukáže hodnotu.
Pípá nepřetržitě pokud je dioda proražená (malý odpor)
DannyM
#7 Příspěvek od DannyM »
Tak tedy neukazuje vůbec nic.
dj_rizek
#8 Příspěvek od dj_rizek »
V obouch směrech?
Máš to opravdu správně přeplý na diodovej test?
DannyM
#9 Příspěvek od DannyM »
Tak tedy beru zpět. Už mi všechny diody (zkouším oba směry) ukazují nějakou hodnotu, až na jednu D8 u ní se též hodně hřeje odpor R31.
#10 Příspěvek od EKKAR »
To bude zenerka ...
DannyM
#11 Příspěvek od DannyM »
Nn, schotkyho =) Zvláštní, že ve schématu plošnáku je tam značka obyčejné diody zatímco ve schématu zapojení je schotkyho. (Přitom na DPS schématu je jedna schotkyho ale jen jedna v seznamu součástek jsou dvě)
Naposledy upravil(a) DannyM dne 16 čer 2016, 11:06, celkem upraveno 2 x.
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Jak víš, že je obyč? V propustným směru se chová jak normální dioda, v závěrným ne. A v závěrným směru ji diodovým testem nezměříš, máš na hrotech asi jen 2V, kdežto napětí v závěrným směru může bejt několikanásobně vyšší.
— Winston Churchill
Soemtron
#13 Příspěvek od Soemtron »
Koupil jsi MT-5211 . Překvapila mne redukce, stále je se čemu učit.
DannyM píše:... Má dvě pojistky, tak mu snad nic neudělám...
Lze i tak zničit, stačí pokud budeš chtít měřit napětí a zapomeneš měřící šňůry v poloze mA nebo Ω. Nebo kondenzátor pod napětím.
(15.66 KiB) Staženo 159 x
DannyM
#14 Příspěvek od DannyM »
A kondenzátory při měření musejí být také venku?
radioelectrum
#15 Příspěvek od radioelectrum »
nejprve to chce nastudovat trochu teorie a až potom se pustit do měření složitějšími metodami.
vypájel jsem odpor a nenaměřil na něm žádné napětí, takže je vadný ?
(to řekl jeden učeň svému mistrovi)
