Lze zakázat stahování obrázků u Firefox
Brozicek
#31 Příspěvek od Brozicek »
forbidden píše:Šlo by to a text za adresou samozřejmě neuváděj. Ideálně, když tam uvedeš jen doménu prvního a druhýho řádu. To znamená třeba jen hotmail.com, nebo jen 1e100.net.
Dík, vše vyzkouším, ale až v polovině příštího týdne, dříve se na chatu nedostanu.
Dám vědět jak se bude dařit.
Brozicek
#32 Příspěvek od Brozicek »
Testuji na chatě vaše rady jak zabránit tomu, aby Firefox ihned po spuštění začal stahovat velký objem dat.
V souboru hosts mám tyto údaje:
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 ui.skype.com
127.0.0.1 91.190.217.50
127.0.0.1 65.55.223.46
127.0.0.1 191.232.139.13
127.0.0.1 1e100.net
127.0.0.1 cloudfront.net
127.0.0.1 zonaws.com
127.0.0.1 hotmail.com
Zatím vše marné, spustím Firefox s prázdnou stránkou a ihned naběhne nějaké stahování.
Rovněž příkaz
netstat >> "c:\test.txt"
nějak nefunguje. Žádný soubor test.txt se C: nevytvoří.
Tento příspěvek píši v prostředí Opera mini, tam se nic, co nechci, naštěstí nestahuje.
Dělám někde nějakou chybu, nebo navržené postupy problém neřeší?
#33 Příspěvek od rnbw »
dobrman
#34 Příspěvek od dobrman »
Brozicek píše:......Rovněž příkaz netstat >> "c:\test.txt"
nějak nefunguje. Žádný soubor test.txt se C: nevytvoří......
nepíšeš to náhodou hned do řádku v nabídce start?
tam musíš otevřít okno příkazovýho řádku - napsat cmd
otevře se ti okno a teprve do něj vložit netstat >> "c:\test.txt"
forbidden
#35 Příspěvek od forbidden »
Jestli má Visty, nebo W7, tak musí ten cmd spustit jako správce, jinak nebude mít práva vytvořit v rootu soubor.
dobrman
#36 Příspěvek od dobrman »
jo, to je fakt, vůbec jsem si to neuvědomil. Já jsem jako správce přihlášený furt...
O cmd jsem se předtím ani nezmiňoval, bral jsem to, že to je samozřejmost. To se omlouvám....
Jinak, pokud ten netstat spustíš v okně cmd, tak ti výsledek nezmizí dokud to okno nezavřeš. Ale nejde to normálně označit a zkopírovat do schránky. Proto je pro pozdější publikování dobrý to nasměrovat do *.txt
Brozicek
#37 Příspěvek od Brozicek »
Dík za reakce. Pracuji s XP. Ten příkaz netstat >> "c:\test.txt" z okna cmd již funguje správně, psal jsem to blbě do příkazového řádku.
V tom txt souboru mám toto (čísla za chata: jsem nahradil xxxx)
Aktivnˇ pýipojenˇ
Proto Mˇstnˇ adresa Cizˇ adresa Stav
TCP chata:xxxx bay407-m.hotmail.com:https NAVµZµNO
TCP chata:xxxx global-4-lvs-turing.opera-mini.net:1080 NAVµZµNO
TCP chata:xxxx ec2-52-25-189-162.us-west-2.compute.amazonaws.com:https NAVµZµNO
TCP chata:xxxx fra16s08-in-f14.1e100.net:https NAVµZµNO
TCP chata:xxxx server-52-85-178-176.fra50.r.cloudfront.net:https NAVµZµNO
TCP chata:xxxx localhost:1264 NAVµZµNO
TCP chata:xxxx localhost:1263 NAVµZµNO
Nevím, zda jsem napsal do hosts správně zkrácené adresy aktivních připojení, ještě jednou je zde ten aktuální hosts:
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 1e100.net
127.0.0.1 amazonaws.com
Nemají ty adresy aktivních připojení být úplné tak jako jsou v TXT souboru, tj. od počátku do konce včetně textu za dvojtečkou až po první
mezeru?
Jinak odkaz jako návodku od rnbw prostuduji až doma na normálním neomezeném připojení. Musím se poprat s tou angličtinou.
forbidden
#38 Příspěvek od forbidden »
No možná jsem se spletl a domény nestačí. Zkus do hosts napsat ty adresy celý:
127.0.0.1 bay407-m.hotmail.com
127.0.0.1 global-4-lvs-turing.opera-mini.net
atd...
Tady ale píšou, že stačí ty domény druhýho řádu a přesměruje to všechny subdomény na loopback. Tak nevím, osobně to vyzkoušený nemám.
No, ale v té diskuzi zas někdo píše, že to tak nefunguje, tak nevím.
Tak to vyzkoušej napsat celý. Když budu mít chvíli, vyzkouším to u sebe taky.
dobrman
#39 Příspěvek od dobrman »
to NAVµZµNO = zkomolený NAVÁZÁNO
ještě zkus
netstat -a -b >> "c:\test.txt"
mělo by to vypsat i který program (služba, proces) to které spojení používá, včetně těch co na kterých portech naslouchají
z toho by se dalo vyčíst víc
chvíli to trvá, tak se nelekej, hotovo je až když se ti v cmd objeví nový řádek
Brozicek
#40 Příspěvek od Brozicek »
Je to marný, je to marný, je to marný. Zkopíroval jsem do hosts uplné adresy z netstat, ale nic se nezměnilo. Otevřu Firefox a již se stahuje
plnou rychlosti zdejšího GPRS připojení. Dnešními pokusy jsem vyčerpal za několik krátkých spuštění Firefox již 6,5 MB z měsíčního FUP
připojení 50 MB. Musím toho nechat a zatím se spokojit s Opera mini prohlížečem a nechat si FUP pro Skype a e-maily.
Vrátím se k tomu až doma prostuduji dnešní odkaz rnbw a odkaz Dobrmana z 14.6.2016. Zatím dík za snahu pomoci.
Habesan
#41 Příspěvek od Habesan »
Mimochodem, už nějakou dobu mám pocit, že Firefox ignoruje windowsí hosts.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#42 Příspěvek od xsc »
Oni je ignorují i samotné Windowsí služby :-)
forbidden
#43 Příspěvek od forbidden »
Firefox hosts neignoruje určitě, mám tam naházeno spousty adres jako fakebooky, různý bulváry atd... pokud omylem kliknu na nějakej takovej odkaz, tak mě to korektně nezobrazí nic.
Funguje to i v práci, kde jsem normálně přes proxy.
dobrman
#44 Příspěvek od dobrman »
ještě jsem si vzpomněl,
po úpravě souboru hosts, je nutný restart systému, nebo alespoň v příkazovým řádku ipconfig /flushdns (vymazaní mezipaměti DNS).
Jinak se ta změna neprojeví
Brozicek
#45 Příspěvek od Brozicek »
Provedl jsem restart systému, ale nic se nezměnilo. Aktuální obsah hosts je tento:
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 fra16s08-in-f14.1e100.net
127.0.0.1 server-52-85-178-176.fra50.r.cloudfront.net
127.0.0.1 ec2-52-25-189-162.us-west-2.compute.amazonaws.com
Chtěl jsem přiložit obrázek z "WebnWalkManager", přes který jsem připojený ma internet. Je na něm vidět graficky náběh a ukončení stahování při spuštění a ukončení Firefoxu. Bohužel z prostředí Opera mini nelze obrázek přiložit (to je také důvod, proč bych někdy potřeboval pracovat v prostředí prohlížeče Firefox).
Zpět na „Výpočetní technika“
