výkonová část kontroléru malé vawt
apam
#1 Příspěvek od apam »
Dobrý den, potřeboval bych poradit se zapojením spínacích prvků v kontroléru malé větrné elektrárny. Maximální proud vyvinutý alternátorem je 1A při 10V. Na přiloženém schématu je návrh celého zapojení, které bude fungovat ve třech režimech.
1. brzda alternátoru (při silném větru zkratuje výstup alternátoru a zredukuje otáčky rotoru)
2. dobíječ li-ion baterie
3. sčítač napětí baterie a alternátoru pro napájení LED
Regulace dobíjení a brzdy bude PWM všechny spínací prvky budou ovládané z MCU, který je nonstop napájený z baterie přes regulátor 3V. Připojený LED světelný zdroj má svůj regulátor a spíná se jen za příznivých podmínek.
Jaké tranzistory použít a jak je zapojit, aby fungovaly všechny tři režimy?
Předem děkuji za každou odpověď.
(22.33 KiB) Staženo 144 x
apam
#2 Příspěvek od apam »
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Bude, důležitý je, že umí DC. Škoda, že je tak drahý.
apam
#4 Příspěvek od apam »
Ok, díky za odpověď, vyzkouším to a dám vědět.
