VU metr + koncový zesilovač
Michaell0071
#1 Příspěvek od Michaell0071 »
Zdravím lidi,
měl bych na vás ještě prosbičku.
Sestavil jsem si VU metr a chci jej připojit jako dekorační signalizaci k zesilovači.
Trápím se tu na tím, jak si pro tento obvod vzít napájecí napětí ze zesilovače. Když si napětí vyvedu hned na konektoru (24V) a proženu jej stabilizátorem 7812, tak v reproduktoru po 1-2 sekundách praská.
Když obvod napájím jiným zdrojem vše je bez problémů.
Nechci dávat do bedny 2 zdroje.
Jak zamezit onomu praskání?
Podle všeho to dělají LEDky, jelikož jsem připojil na napájení vyvedené ze zdroje 12 LED do série a praskalo to.
Díky za info!!!!!
dj_rizek
#2 Příspěvek od dj_rizek »
Proč používáš druhej stabilizátor když už jeden je na VU metru?
Co to je za zesilovač a kdes v něm vzal těch 24V?
Michaell0071
#3 Příspěvek od Michaell0071 »
Jedná se o tento zesilovač.
24V dodávám do zesilovače ze spínaného zdroje (FSP135-AAAN1)
Na DPS u zesilovače jsem vyvedl odbočku hned na napájecím konektoru a stabilizátor (12V) jsem použil jako jistotu (neveděl jsem, že IO má již stabilizátor intergovaný).
I když přivedu do zesilovače signál nic krom praskání z repro nejde. Když pak VU metr připojím na samostatný zdroj, vše bez problémů.
Opravdu nevím proč k tomu vůbec dochází.
Nejde nějak oddělit napájení zesilovače od VU metru, tak aby bylo možné použít jediný zdroj??
dj_rizek
#4 Příspěvek od dj_rizek »
Koukám další dobrodruh,200W přes ten napájecí konektor :lol:
Schema by nebylo?
Myslím že zdroj je slabej pro ten výton co to má dávat.
Pokud je to ten indikátor cos poslal ten má stabilizátor na desce 7806.
A mimochodem indikátor napětí autobaterie fakt bez upravy jako VU metr fungovat moc nebude http://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/konst ... m3914.html
To spíš asi takhle http://www.eleccircuit.com/lets-to-buil ... th-lm3914/
Jinak pro oddělení napájení se používají DC-DC měniče.
filipaudio
#5 Příspěvek od filipaudio »
Nejspíš to bude způsobovat ta ochranná dioda D1 vstupu toho "měřáku".
Je upnutá na nižší napětí, než jaké poleze z výstupu toho zesilovače.
Asi by stačilo použít dělič napětí před tou diodou.
Michaell0071
#6 Příspěvek od Michaell0071 »
Našel jsem doma malé trafo od nějkého zařízení pro dobíjení akumulátoru. Hodím tam tohle, dává to 5V a nemusím to řešit.
Měl bych ten konektor odstranit a napájet kabel zdroje přímo na desku?
Mohlo by to něco udělat?
Bylo to tam už jako originál od výroby.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
No a není ten zesilovač náhodou můstkový, a nezkratuješ mu jednu půlku na GND tím VU metrem? Řešit ti to ale nebudu, tahat schéma propojení a podobně, na to je život moc krátký.
dj_rizek
#8 Příspěvek od dj_rizek »
Ne prostě někdo chce poradit a bude vymejšlet kraviny,neodpoví na otázku a má hned vyřešeno.
Sendyx: Jistě to mustek je.http://www.ti.com/product/TPA3116D2
Tady nějaký schémata a diskuze http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... p-391.html
Myslím že není nutné rozebírat tento zesilovač, prostě krám z číny a podle toho taky vypadá konstrukce.
