Tak po čtvrt roce používání Brymen BM 525S spokojenost. V oné firmě jsem ale skončil a taky budu potřebovat podobný DMM na doma. Takže vážně uvažuji opět o Brymenu.
Na 525S mi všechno vyhovovalo jak je, pouze několik detailů bych chtěl jinak:
1) Počet míst displeje 4 - raději bych aspoň 5 místný a s tím souvisí i vyšší přesnost (multimetr bude mít funkci takového domácího etalonu, hlavně na VDC a odpory). Stolní DMM si z finančních důvodů nekoupím, neživí mě to
2) Úhel čitelnosti displeje - do 90° perfektní, nad 100° klesá, takže když mám MM nastojáka, opřený o podpěru a stoupnu si nad stůl, nic nevidím. To je ale maličkost, prostě MM nechám ležet a pak je čitelnost super i při velmi malých úhlech. Má to tak víc značek a beru to, displej těžko bude čitelný v rozmezí 180°.
3) Automatické zhasínání podsvětlení - opět maličkost, málokdy měřím potmě a aspoň to šetří baterku. Ale mohlo by to jít systémově vypnout nebo aspoň nastavit delší prodlevu. Vypnout by mohlo jít i pípání při stisku tlačítek (to jde, ovšem při každém zapnutí stiskem dalšího tlač.) systémově, trvale a ponechat jen Beep Jack - výstrahu zapojení zdířek I při měření U.
No, kdyby měl tento BM 525S aspoň 20 000 count displej a odpovídající přesnost, tak ho beru bez váhání všema 10.
Kvůli té přesnosti a počtu míst koukám po modelu BM 869S (50 000 counts a pro VDC 500 000) a přesnost 0,02% +2d pro VDC (resp. +20d pro přepínatelných 6 míst displeje) v ceně 6tis.
Jenže ten nemá oproti 525S funkci LoZ a Data Logging. Ty data bych ještě oželel, i když se hodí pro zachycení rychlejších dějů, kde člověk už nestíhá a zároveň to ještě není na paměťový osciloskop, který stejně nevlastním. Takže vzorkování od 0,05s na orientační zachycení děje stačí, odpovídá tomu i nižší přesnost a samo, že se musí ručně odstartovat. Nastavování časů a následné čtení hodnot z Data Logging není zrovna user - friendly, ale poslouží.
869S ale nemá LoZ nízkoimpedanční vstup, což považuji za velmi užitečnou funkci u 525S a moc by mi chyběla. Kolikrát měřím nějaké naindukované duchy nebo přechoďáky, na které je 10 MΩ moc, tohle řeší LoZ. Nebo jsem potřeboval lehce zatížit větev, případně poslat napětí na vstup přístrojového DMM - přepnu na LoZ a nemusím hledat po šuplíku nějaký odpůrek, prostě si snížím vstupní Z - velmi operativní.
Nebo potřebuju něco rychle "propípnout" - LoZ v kombinaci s Auto Check je hned vedle polohy OFF, takže nemusím přecvakávat až na Ohmy a Auto Check zahrnuje i beep test.
Tady se pokoušeli odposlechnout a vyrobit vlastní interface pro BM 869:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/b ... ed-it-yet/ a vypadá to, že funguje.
To by mi mohlo částečně vynahradit data logging, ale potřebuje to NB
a nenahradí mi to LoZ.
