Sháním trafo 12V 2-3 amper, sběrný dvůr
Shaním 12V trafo 2-3 amper (klidně i víc).
Jelikož mam kamoše co děla ve sběrnem dvoře, zajimalo by mně, s čeho by se to dalo vykuchat?
- serviceman
Pokud by poptával ZDROJ, měl by uvádět i jestli vyhoví i takovej, kterej se běžně používá k napájení 12V halogenů = spínanej s frekvencí cca 40-50kHz a s nesinusovým průběhem proudu. Jinak je to v dnešní době dost masakr, spínanýmu zdroji se běžně říká "trafo" i když s běžným trafem má společný akorát to snižování napětí ...
A kutilmile - nelituju tě
Ještě i některé typy inkoustových tiskáren měly 50Hz trafo.
Takovýhle trafo bude mít objem cca půl litru a bude nápadně těžký (na rozdíl od typického spínáku).
Pokud uvidí na vinutí, tak bude vidět, že pro 3A už má drát cca 1mm.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tie adaptery chodia bez privodnych snur a služili na napajanie lcd monitorov 19" 4:3. Denne sa tych monitorov opravi 10-15ks ale z rozhodnutia managementu firmy ktorej servis patri je nerentabilne rozoberat a opravovať tieto adaptery, keďže dodávateľ nám predáva čínske "Ženšeny" za 7€ kus avšak tie vydržia len cca 3 roky, povodne Li-Shin Taiwan vyrobene v Hong-Kongu vydrzali minimalne 6 rokov ak boli osadene kondikmi Capxon KM 100/400 a ostatne LTEC LZ, no ak bol Nippon-Chemicon KMG 100/400 a ostatne Nippon Chemicon KY alebo Rubycon YXG tak aj 9 rokov nonstop v zatazi monitora so signalom uzavreteho v nevetranom alebo malo vetranom kabinete kde este kuril jeden PC so svojim zdrojom, dalsi rovnaky monitor so svojim adapterom + ďalší pomocny zdroj okolo 100-200W.
Nuž bolo rozhodnute, že čas opravy adaptera (demontaž krytu, prekondikovanie, montaž a testovanie) + cena slušných kondikov aby to po 3 rokoch zas neodišlo sa blíži k cene nového čínskeho adaptéru aj keď so šmejdovými kondíkmi a s nedostatočným odtienením, čo síce nevadí pri domácom použití, ale nie je až tak vhodné pre zbudovenie do uzavretého priestoru s daľšími zariadeniami, no ale management sa tak rozhodol...
Nie je sa čoho báť, za 1-2 mesiace sa nakopí zase minimálne 30-50ks potom to tu zavesím. Aspon nebudú starosti s uskladňovaním už takto sme nakladali na dve palety horu olovenych gel baterii 12V 7,9 a 12Ah vyradenych z UPS nakopenych za asi rok. Tie dve europalety boli nalozene do vysky 1 metra a pri zdvyhani som sa bal, že to nevydržia, resp. niekomu padne na nohu baterka ci viacero.
Je to daň za to, že použivame v terene asi 400-500 ks SmartUPS od APC 700/750/1000VA. NAbijací obvod v týchto UPS nezohladnuje nič ako vplyv zvýšenia teploty prostredia na vlastnosti baterii a už vôbec nemá niečo ako konzervačné nabíjanie či zamedzenie prebíjania pri zvýšenom sieťovom napätí. Veď kam by došli ak by tie gelovky vydrzali 6 či viac rokov v dobrej kondicii, mozme byt radi, že vydržia 4 roky pri teplote prostredia 45°C s pridanym vetrakom.
