Windows Media Player 9 mení MP3 súbory
PotPalo
#1 Příspěvek od PotPalo »
Zdar.
Mám taký dotaz. Prečo Windows Media Player 9 (Win XP) mení niektoré MP3? Prehrám MP3 a pozerám, zmenil sa dátum pri súbore, niekedy aj veľkosť je väčšia. Ale iba pri niektorých MP3, nie pri všetkých. "Aktualizovať hudební soubory..." mám v nastaveniach zrušené, vírus v PC nenájdený, čím to je? Prikladám porovnanie originál a zmenenej MP3.
Tiež sa to deje pri niektorých PowerPoint prezentáciách.
(18.68 KiB) Staženo 144 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Není to "záznam o příslušnosti do play-listu" ? Jako že si ten M$ bázmenk do skladby doplní "rančerskou značku", aby celej svět věděl "tohle přehrávám JÁ, Velkoblbec od M$" ????
#3 Příspěvek od xsc »
V nějaké verzi WMP byla kdysi chyba, možná to vypnutí nefunguje. I v XP lze WMP9 upgradovat na WMP11.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Ja tam vidím nejaké Peak Value a Average Level. Prečo si to ten WMP zapisuje do MP3 ako sa mu zachce?
Teraz som zistil, že to robí len keď prehrá skladbu celú, od začiatku po koniec. Ak to zavriem skôr, alebo posuniem dopredu, nechá ju na pokoji. To je nejaká 🤐 štatistika alebo čo?!
edit: najradšej by som celý WMP nakopal do (_!_) a nie ho ešte aktualizoval!
#5 Příspěvek od xsc »
Peak Value a Average Level jsou pomocné hodnoty pro automatickou regulaci hlasitosti. Ani nevím, že by WMP něco takového uměl, ale třeba ano. Není tam zaplý nějaký plugin?
Nic přece nebrání používat třeba starý Winamp a pro video MPC.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Vypadá to na metadata kvůli nastavení úrovně hlasitosti přehrávání.
Ale je nepřípustný, aby program, jenž je určenej pro čtení souborů, do nich svévolně i zapisoval.
— Winston Churchill
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Vygooglil somže je to nejaký bug, robia to aj iné prehrávače ktoré využívajú WMP engine. Vraj je to neškodné ale obťažujúce...
#8 Příspěvek od xsc »
Taky tam píšou, že "WMP11 changed my files (modification date i.e.) and tags only if I allowed him to do so." , takže update WMP by to měl řešit.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Z vysoka srát na celej zprasenej WMP a používat alternativní přehrávače, který se člověku neserou do života ani do jeho dat - Foobar 2000, starej dobrej WinAmp, VLC-player a podobně.
Zpět na „Software“
