Bastlenie s televízormi
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#76 Příspěvek od Duvsan »
Pred časom som pritiahol 100Hz OVP, pravda, s vypálenou obrazovkou. Osadil som druhú obrazovku, vymenil som VJ a hotovo. Konvergencia krásne sadla, nič ďalšie som neriešil. Otec má TV v užívaní.
Zostalo mi ešte 100Hz šásko, tuším zo Samsungu, preverím, leží na povale. Uvažujem urobiť podobný ťah s obrazovkou A59xxx. Geometria by nemala byť problém, žeravenie tiež nie. Ako otáznik vidím tú veľkosť. Asi by som mal znížiť napätie zdroja. Vieme odhadnúť, o koľko? Viem, že každá obrazovka má svoje špecifikácie, ale VJ riešiť nemusíme, takže jediné zostáva úroveň VN a tú by som dostavil práve cez zdroj. Len netuším tie pomery.
Pre pripomenutie, neberme to puritánsky vážne, tu už o veľa nejde. Asi skôr než fyzicky tie krámy dožijú morálne (rok 2020). Chcem tie pomery utrafiť aspoň približne, kvôli röntgenovému žiareniu, výbojom v obrazovke, hriatiu masky a tak.
Prečo to robím? Pre zdravie očí. 100Hz sa pozerá pohodlnejšie ako 60Hz.
Takže neriešme, prečo by to nešlo, ale ako by to šlo.
Ďakujem
kokun
#77 Příspěvek od kokun »
Dušane ty už lepší nebudeš.
Kde jsi byl před více než 20-ti rokama (na houbách?) - po tobě by tehdy v Trstěnej rovnou skočili. :lol:
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#78 Příspěvek od Duvsan »
No jo.
K veci. Šasi je K55A-1 a obrazovka by mohla byť Philips A59EAK71X01.
Dá sa to takto odhadnúť?
kokun
#79 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:No jo.
Ty už to máš snad vrozené . . .
Já jsem ti tu už nejednou psal, že "ty měníš obrazovky častěji, než já ponožky".
A poslední dobou snad ještě častěji - když bych se podíval na několik tvých posledních vláken, tak to bude v každém druhém.
A tohleto už přenášíš i do placek - tam už taky začínáš měnit panely . . . 8O :cry: :cry:
Tak ještě jednou - všechno se při navrhování CRT odvíjí od obrazovky (VN-tr., V.C., . . .), nikoliv naopak!
Anebo jsi ochoten k "tvé obrazovce" taky na tom šásku vyměnit třeba to VN-tr. a všechno okolo něho ???
Honza - kokúň
Duvsan
#80 Příspěvek od Duvsan »
Tak pre zopakovanie. O.i. je dôležitým prvkom VJ. Tú nemením, takže nenarušujem nijaké pomery. Jediné čo potrebujem je vyhovieť tej "lampe" úrovňou VN.
Ale evidentne to nebude jednoduché. Pozerám SM 8 u OVP-čiek. Prečo tak striktne bazírujú na úrovni VN? Čo sa stane, keď ho preženiem, mi je jasné. Čomu ublížim, keď ho nastavím nižšie, teda okrem toho, že si rozostrím obraz?
Pri signále "mreža" skontrolovať Ua pri Ia = 0 mA:
27 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips A59 EAK071 X44)
28 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips A59 EAK552 X44)
28 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips A66 EAK552 X44)
28 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Thomson A66 EHJ43 X12)
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips A68 ERF031 X044)
29 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Thomson W66 EJU011
X121)
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips W66 ESF002 X44)
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Thomson W66 EGV023
X522)
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips W66 ERF041 X044)
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips W76 ERF031 X044)
Škoda, že som si neopísal pôvodnú obrazovku. Asi to radšej vzdám, pre svoje zdravie.
kokun
#81 Příspěvek od kokun »
Tvoje obrazovka (Philips A59EAK71X01) není v té tabulce uvedená - je tam ale velmi podobná obrazovka:
27 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips A59 EAK071 X44) - hned na 1. řádku.
Obě se liší pouze posledními čísly: "X01" a "X44" - tyto nr. pravděpodobně znamenají poměrně nepodstatný parametr: "zakouření" (tedy tmavost) předního skla (stínítka) těch obrazovek.
Pokud chceš tu "tvoji" obrazovku (s původními V.C.) připojit k "hotovému šásku" Samsung K55A-1 a máš možnost změřit s dostatečnou přesností i velikost VN, které z jeho VN-trafa vychází, tak budiž, klidně ji použij, pokud bude to VN v předepsané toleranci.
Podotýkám - měření s dostatečnou přesností, tedy tak, abys to VN neovlivnil měř. metodou, tedy nezatížil to VN natolik, aby třeba rapidně nekleslo jen zatížením nevhodným měřákem.
Mohl by snad vyhovět nějaký elektrostatický kV-metr.
K tomuto účelu byl před lety (někdy v 90. letech) vyvinut "jednoúčelový kV-metr", který byl ovšem jen jako zakázková výroba, v počtu cca 50ks. Stál nás tehdy nějak přes 4kKč (snad 4.600,-Kč - našel bych ještě někde v účetnictví. :roll:
Honza - kokúň
Habesan
#82 Příspěvek od Habesan »
To bych ten měřák mohl odkoupit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kokun
#83 Příspěvek od kokun »
K čemu bys ho chtěl používat?
Je velká pravděpodobnost, že se domluvíme - já už ho léta nepoužil (a vůbec jsem ho málo využil). :wink:
Honza - kokúň
#84 Příspěvek od xsc »
Já to kdysi měřil děličem z několika 100MΩ odporů.
Habesan
#85 Příspěvek od Habesan »
K měření VN v televizorech...
Pár CRT mám.
Také tovární tester funkčnosti VN traf by se mi hodil, jako další relikvie.
Dík.
Duvsan
#86 Příspěvek od Duvsan »
P. Kokúň, pri všetkej úcte, nečítate príspevky tazateľa, aspoň nie dostatočne pozorne. Tak do tretice. Jediný môj problém je to VN. Ale spomenul som si, že mám sondu 1500MΩ. Stačí jedna pred multimeter, alebo ich potrebujem viac? Ten TV je Grundig T 63-640, jakž-takž funkčký, takže by som to VN mohol zmerať, resp. "nejakú" hodnotu, ktorá postači pre porovnanie/dostavenie.
spravedlňujem sa, pochopil som to dodatočne. Pôvodné VJ nie tej obrazovky, ale patriace k tej doske. Mám dve pivá a poldeci, sorráč.
Naposledy upravil(a) Duvsan dne 26 čer 2016, 14:19, celkem upraveno 2 x.
kokun
#87 Příspěvek od kokun »
To Habesan
Mám HR Diemen tester VN traf "STVDST-01" (viz foto).
Nad jeho příp. prodejem budu uvažovat :wink:
HR Diemen tester STVDST-01
(7.03 KiB) Staženo 67 x
Honza - kokúň
kokun
#88 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:P. Kokúň, pri všetkej úcte, nečítate príspevky tazateľa, aspoň nie dostatočne pozorne. Tak do tretice. Jediný môj problém je to VN. ...
... Mám dve pivá a poldeci, sorráč.
Ale na to VN jsem ti přece odpověděl v mém předchozím příspěvku!
Řekl bych, že máš i víc než "dve pivá a poldeci", ty máš navíc ještě "toho němce":
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
Duvsan píše:Nemec prichádza. Už si to zapamätám.
Toľko som tých obrazoviek zase nemenil. Ale občas je treba i to.
8O :lol: :lol:
Honza - kokúň
Duvsan
#89 Příspěvek od Duvsan »
kokun píše:Podotýkám - měření s dostatečnou přesností, tedy tak, abys to VN neovlivnil měř. metodou, tedy nezatížil to VN natolik, aby třeba rapidně nekleslo jen zatížením nevhodným měřákem.
Chcem to zmerať odporovou sondou 1500MΩ, sú to dva "články" 750MΩ v plastovej trubke. Postačuje taký odpor, alebo je to málo?
Pre Kokúňa na margo toho "němce": Teraz neriešim náhradu splita ani UG2 (to budem potom), "len" VN. Kedysi by som to proste nahodil a keby to fungovalo, tak by som to nechal tak, VN by som neriešil, čo by bola chyba.
#90 Příspěvek od xsc »
Odpor je to dostatečný, jak ukazuje Ohmův zákon: 30kV/1,5GΩ=20µA. To je prakticky bez zátěže. Takže jde jen o to, aby to někde neprobilo a moc to necestovalo s ohřevem - i při takhle malém proudu tam bude 0,6W ztráta.
