Dobijeni Nokia6010
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
kulik
Dobijeni Nokia6010
#1 Příspěvek od kulik »
Nedobiji. Baterie ma 3,7V, na displeji jeden dilek. Po pripojeni nabijecky (neni puvodni) se nic nedeje. Pokud vyndam baterii, zapnu nabijecku, namerim v mobilu na konaktech pro baterii cca 0,7V. Je v haji nabijeni v mobilu nebo baterie? Jiny adapter to neresi.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Půjč si od někoho origo nabíječku NOKIA - ty No Name mají často jiný vnitřní průměr konektoru, takže se nenakontaktí na vnitřní kolíček v mobu a je tady Tvůj problém... Pokud stejné napětí jako doteď na kontaktech pro baterku v mobu naměříš i po připojení originální nabíječky, je se skoro 100% pravděpodobností v 3,14či nabíjecí obvod v mobu. Ještě jedna možnost by tady byla - že ta NoName nabíječka má přelomený přívod u konektoru, je to snad nejčastější závada mob-nabíječek, zkus proto taky změřit, jestli je nějaká šťáva na konci konektoru nabíječky - a zakruť přitom kabílkem, ať ho trošku potrápíš, jestli náhodou nemá "dost".
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Tam může být i jen oxidace, nebo třeba pojistka v kelu
kulik
#4 Příspěvek od kulik »
Po pripojeni No Name nabijecky (ktera jinak Nokii7110 nabiji) namerim uvnitr 6010 na kontaktech urcenych k pripojeni baterie (baterie je vyjmuta) napeti. Tzn. kontakt je a nabijecka je OK. Jde mi o to, zdali jsou odpalene nabijeci obvody v 6010, baterie je u konce s zivotem a proto se nespusti nabijeni, nebo nejaky jiny duvod a budu muset do servisu.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Tak ještě zkus k tomu mobu na zkoušku zacvaknout jinou, určitě dobrou baterku - pokud je to baterkou, bude se to tu druhou snažit začít nabíjet. Když ne, je v 3,14či nabíjecí obvod a s mobem můžeš začít trénovat vrh do dálky, pokud ano, objednej si novou baterku...
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
