Mikrovlnka, jak udělat softstart
lopez
#16 Příspěvek od lopez »
mi-ro píše:Soft jsem děla ještě jednodušeji, odpor cca 10 Ohm a za něj vlastně už paralelně k trafu cívka relátka která je rovnou na 230V. No a kontaktem samo následné překlenutí odporu.
Presne...
To sa bežne používa aj pri výk.audio zosíkoch.
[/img]
(63.88 KiB) Staženo 75 x
Otkundes
#17 Příspěvek od Otkundes »
Z popisu tazatele ze čt červen 30 2016, 10:03 vyplývá, že se jedná o starou el. instalaci, jejíž technický stav není znám. Pro zásuvkové obvody se kdysi používal hliník 2,5 mm². Ten býval jištěn 10 A jističem a obvod byl dimenzován pro trvalý výkon 2,2 kW s tím, že po dobu nejvýše jedné hodiny, jistič bez vybavení snesl přetížení o 45% jmenovité hodnoty. Nelze proto vyloučit, že stávající jistič je již vyhřátý a vybavuje proto při nižším provozním proudu.
Bylo by proto vhodné, aby instalaci prohlédl provozní elektrikář, včetně případné výměny starého jističe. Pak možná ani nebude třeba softstart mikrovlnky vůbec řešit.
